viewonline.php?sid=d11acc1fa1bf5c512ecc0d9a6c788e22Qui est en ligne ?
[aide] clé infrarouge plip 306s16
jean-pierre 69
MessagePosté le: 16 10 2011 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai ces piles et ca marche !
fabueno
MessagePosté le: 16 10 2011 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a pas inversé la polarité des piles?
j2cc
MessagePosté le: 16 10 2011 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non les piles sont ok vu que j ai l arrivé de courant dans le circuit
fabueno
MessagePosté le: 16 10 2011 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais les led on une polarité je croie! essaye un coup dans l'autre sens, sa va pas exploser
j2cc
MessagePosté le: 16 10 2011 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non rien je vais nettoyé les soudure et referifié le circuit a la loupe sinon
j'irai chez peugeot
yannis25
MessagePosté le: 16 10 2011 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deja faut que t'arrive a faire marcher ta clé et voir le voyant blanc a travers ton appareil photo de portable. Si t'as du jus de partout touche plus aux piles !
T'as essayer de faire contact aux bornes du bouton ?
j2cc
MessagePosté le: 16 10 2011 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui rien n'y fais normalement le led temoin devrait s'allumé mais rien.
j'ai fait contacte mais rien que devrait il se passé normalement quand je fait contacte aux bornes du bouton
yannis25
MessagePosté le: 16 10 2011 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah normalement quand tu fait contact au bouton ca envoi le signal. Et pour etre sur que ca envoi le signal tu regarde a travers ton telephone portable et tu le voit
j2cc
MessagePosté le: 16 10 2011 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non rien le signal n arrive pas car j ai pas de retour lumineux je verifirai le circuit encore demain de plus pres.
Keichi
MessagePosté le: 17 10 2011 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j ai le même problèmes que toi et la même clé regarde sur le circuit devant le bouton pour fermer y a une petit résistance. regarde si elle ne bouge pas et si elle fait bien contact je l ai bouger et mon témoin c est allumer
j2cc
MessagePosté le: 17 10 2011 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non sa bouge pas et j ai essaye de bougé un peu et rien ne se pasee pourtant le courant arrive jusqua la led temoin
Keichi
MessagePosté le: 17 10 2011 1:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je voie pas la alors
j2cc
MessagePosté le: 17 10 2011 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi non plus je vais encore cherché mais sinon j irai chez peugeot
waloo27
MessagePosté le: 17 10 2011 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta clé est bien d'origine à la voiture? du moins le circuit imprimé?
j2cc
MessagePosté le: 17 10 2011 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle et d origine
fabueno
MessagePosté le: 17 10 2011 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@waloo même sila clés n'est pas d'origine du véhicule s'est pas le probléme principale! sont probléme s'est que la clés n'envoit pas de signal
le courant arrive bien jusqu'au voyant mais il ne s'allume pas? la led est peut étre HS
j2cc
MessagePosté le: 17 10 2011 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le courant arrive jusqua la led mais elle ne s allume pas et méme si la led et hs je devrai voir la lumiere blanche de l infrarouge avec l appareil photo mais rien je fais refaire et nettoyé quelque soudure ce soir
fabueno
MessagePosté le: 17 10 2011 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement, si la led est HS elle ne s'allumera pas! mais bon j'ai déja fait cramé une led en me trompant de puissance, mais je voit pas se qui aurais pu faire qu'elle va pas mais bon, va savoir ^^
j2cc
MessagePosté le: 17 10 2011 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon apres verification et rectification de toute les soudures et une belle brulure haut doigt j'ai passé tous le circuit au miltimétre et il y a un condensateur ou resistance je ces pas trop mais la clé et hs voila
merci a tous
fabueno
MessagePosté le: 17 10 2011 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a merde, s'est con
Page 2 sur 3
