viewonline.php?sid=432fb34d0531f43d9d39c92bb546f3c7Qui est en ligne ?
[aide] clé infrarouge plip 306s16
j2cc
MessagePosté le: 15 10 2011 19:51    Sujet du message: [aide] clé infrarouge plip 306s16 R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous j'ai besoin de vous car j'ai changé ma coque de ma clé plip 2 boutons sauf que j'aimerai savoir la reference pour les piles car l'ancien propriétaire n'utilisé plus la clé plip car la coque été hs et les piles avec sauf qu'elle n'été plus dedans.
voici le ma clé plip:
Uploaded with ImageShack.us
merci a tous
j2cc
MessagePosté le: 16 10 2011 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste la reference des piles merci.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 16 10 2011 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
alorsia deux pile de 3v en serie.
la plus epaisse VARTA CR 2032
la plus fine VARTA CR 2016
sinon j'ai un émetteur récepteur a vendre qui viens d'un s16 ph1.
voila
j2cc
MessagePosté le: 16 10 2011 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais il faut donc 2 piles differentes mais dans quel sens les placer ?
je vais acheter les piles demain et si cela ne marche pas je te tiens au courant pour l achat de ton emetteur et recepteur merci
jean-pierre 69
MessagePosté le: 16 10 2011 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la grosse dessous la petite. la plus dessus
MessagePosté le: 16 10 2011 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est deux pile identique mais je sais plus quel réference . je dois démonté mon boitier ^^
j2cc
MessagePosté le: 16 10 2011 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai mis donc les deux piles et la rien ne marche.
la led temoin devrai s'allumé non?
MessagePosté le: 16 10 2011 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien entendu que oui ca devrait s'alumé ^^
et pour testé la led Infrarouge . tu prends ton téléphone portable tu le met en mode photo : puis tu regarde la led Infrarouge avec ton portable fin l'appareil photo et tu appuies . normalement tu veras une lumiere blanche . si ca fonctionne
j2cc
MessagePosté le: 16 10 2011 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non rien ne marche pas de lumiere blanche.
j ai teste avec des piles neuve ect rien ne marche pourtant j ai verifie toute les soudure sur la puce les bouton ect tout et bon et le circuit imprimé et niquel je comprend pas a mon avis ou le contacte pile ne marche pas ou le circuit et hs
MessagePosté le: 16 10 2011 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deux pile neuve ?
fabueno
MessagePosté le: 16 10 2011 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veut savoir si le contacteur est hs tu prend un petit plat métalique (tournevis plat) et tu fait contact etre le +et le -
j2cc
MessagePosté le: 16 10 2011 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pile sont neuve.
commenca contact entre le plus et moin?
MessagePosté le: 16 10 2011 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jvé me sortir les doigts du cul .
j'arrive je vais cherché mes clefs xD !
fabueno
MessagePosté le: 16 10 2011 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le contacteur a un + et un -! en fesant le contact toi même sa revien a si tu appuyé dessus. au moin tu sais si s'est le contact qui est HS
j2cc
MessagePosté le: 16 10 2011 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mes le contacte entre ou et ou? le plus et le moin du circuit ?
fabueno
MessagePosté le: 16 10 2011 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est dérriére le contact! s'est les deux point de soudure!
j2cc
MessagePosté le: 16 10 2011 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vien de verifie tout les soudure une par une et le courant arrive
fabueno
MessagePosté le: 16 10 2011 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu les a enfoncé profond tes doigts? ou tu trouve pas tes clés?
fabueno
MessagePosté le: 16 10 2011 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le contact se fait bien au niveau du contact?
j2cc
MessagePosté le: 16 10 2011 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tous marche le courant arrive de partous sur la clé les bouton aussi la led infrarouge aussi mais la clé ne veut rien savoir la led temoin ne s allume pas et rien ne marche ces le mystère total
les pile sont bien une cr2025 et un cr2016 desus
Page 1 sur 3
