viewonline.php?sid=889695775338447e212c9bb584db674cQui est en ligne ?
[Résolu P2] Rajouter le témoin AB Avant sur le combiné
MessagePosté le: 15 10 2011 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
9 voies Bleu sur la prise du compteur pour le + du voyant des AB avant .
11 voies Bleu sur la prise du compteur pour le + du voyant des AB arriere .
16 voies jaune de la prise du compteur pour la masse des voyants !
pour les AB aussi il faut sur le commodo le fil :
1B qui part au compteur .
4B qui part au relais
2B qui part au relais
fabueno
MessagePosté le: 15 10 2011 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment tu sais tout sa?
MessagePosté le: 15 10 2011 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
service box puis shema de la 306 ^^ ca aide de connaitre un bon peugeot :)
fabueno
MessagePosté le: 15 10 2011 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa aide bien ^^
MessagePosté le: 15 10 2011 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui fin dans trois an il part en retraite je vais etre triste .... je vais devoir me faire mon propre garage pigeot xD
fabueno
MessagePosté le: 16 10 2011 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on sait ou aller alors
Bounty59112
MessagePosté le: 16 10 2011 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gars !
Je teste et je vos dis quoi !
Bounty59112
MessagePosté le: 17 10 2011 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai donc testé sur mon compteur en rab, ce sont bien les voies 9 et 11 pour les AB !
Pour la masse du voyant je peut la relier à une masse de la carrosserie ?
Par contre pour les fils 1B,2B et 4B j'ai pas bien compris
fabueno
MessagePosté le: 17 10 2011 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1B.... s'est pas le numéro des cosse du relais? au pire tu ouvre le capuchon pour voir a quoi corespond les cosses ou tu me dit la couleur du relais et je regard chez moi
oui tu peut relier a la masse de la carrosserie! une masse reste une masse et elle finissent toute a la baterrie
Bounty59112
MessagePosté le: 17 10 2011 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de regarder le relais(vert) les chiffres sont 86,87,30 etc
Donc ce n'est pas ça ...
Par contre en activant les AB depuis le comodo, c'est un plus qui va sortir et qui va aller direct au relais (circuit commande) ?
fabueno
MessagePosté le: 17 10 2011 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui! enfait quand tu donne l'ordre d'allumé les AB ton commodo envoit du + au relais! se + alimente la bobine du relais qui actionne le contacteur du relais
ensuite un + traverse le contacteur et va au AB puis a la masse!
compris?
Bounty59112
MessagePosté le: 17 10 2011 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
Je demandais ça parce qu'il me manque qu'une seule broche dans la prise du comodo ...
Reste plus qu'a voir les fils 1B,2B et 4B ! Après je m'y attaque
fabueno
MessagePosté le: 17 10 2011 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okok
j'ai le relais et je te dit sa au plus vite
fabueno
MessagePosté le: 17 10 2011 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1B anti brouillard arriére
4B anti brouillard avant
2B?
le voyant fonctionne pas avec 4B?
Bounty59112
MessagePosté le: 20 10 2011 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai réalisé le câblage sur la voiture !
Alors pour le voyant AB avant sur le combiné, il faut connecter la voie n°9 (prise bleue) à la sortie + du relais (circuit puissance),
la masse du voyant se fait par la voie n°16 (prise jaune). Le fil de masse du voyant était déjà présent sur mon combiné !
fabueno
MessagePosté le: 20 10 2011 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bounty59112
MessagePosté le: 21 10 2011 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà les photos !
Uploaded with ImageShack.us
fabueno
MessagePosté le: 21 10 2011 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'est de toute beauté
en tout cas il sont en bon état tes AB
Bounty59112
MessagePosté le: 21 10 2011 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi les tiens sont mort ?
fabueno
MessagePosté le: 21 10 2011 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les deux sont rouillé, sa fait rose quand il sont allumé
Page 2 sur 3
