Auteur |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18818 Localisation: 59
9 voies Bleu sur la prise du compteur pour le + du voyant des AB avant .
11 voies Bleu sur la prise du compteur pour le + du voyant des AB arriere .
16 voies jaune de la prise du compteur pour la masse des voyants !
pour les AB aussi il faut sur le commodo le fil :
1B qui part au compteur .
4B qui part au relais
2B qui part au relais _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Revenir en haut de page |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19929 Localisation: Nord. Rosult 59230
comment tu sais tout sa? _________________ |
fabueno
oui sa aide bien ^^ _________________ |
fabueno
on sait ou aller alors  _________________ |
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
Merci les gars !
Je teste et je vos dis quoi ! _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
Bounty59112
damiano a écrit: | 9 voies Bleu sur la prise du compteur pour le + du voyant des AB avant .
2B qui part au relais |
J'ai donc testé sur mon compteur en rab, ce sont bien les voies 9 et 11 pour les AB !
Pour la masse du voyant je peut la relier à une masse de la carrosserie ?
Par contre pour les fils 1B,2B et 4B j'ai pas bien compris  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
fabueno
1B.... s'est pas le numéro des cosse du relais? au pire tu ouvre le capuchon pour voir a quoi corespond les cosses ou tu me dit la couleur du relais et je regard chez moi
oui tu peut relier a la masse de la carrosserie! une masse reste une masse et elle finissent toute a la baterrie _________________ |
Bounty59112
Je viens de regarder le relais(vert) les chiffres sont 86,87,30 etc
Donc ce n'est pas ça ...
Par contre en activant les AB depuis le comodo, c'est un plus qui va sortir et qui va aller direct au relais (circuit commande) ? _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
fabueno
oui! enfait quand tu donne l'ordre d'allumé les AB ton commodo envoit du + au relais! se + alimente la bobine du relais qui actionne le contacteur du relais
ensuite un + traverse le contacteur et va au AB puis a la masse!
compris? _________________ |
Bounty59112
Oui
Je demandais ça parce qu'il me manque qu'une seule broche dans la prise du comodo ...
Reste plus qu'a voir les fils 1B,2B et 4B ! Après je m'y attaque  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
fabueno
okok
j'ai le relais et je te dit sa au plus vite _________________ |
fabueno
1B anti brouillard arriére
4B anti brouillard avant
2B?
le voyant fonctionne pas avec 4B? _________________ |
Bounty59112
J'ai réalisé le câblage sur la voiture !
Alors pour le voyant AB avant sur le combiné, il faut connecter la voie n°9 (prise bleue) à la sortie + du relais (circuit puissance),
la masse du voyant se fait par la voie n°16 (prise jaune). Le fil de masse du voyant était déjà présent sur mon combiné !  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
fabueno
 _________________ |
Bounty59112
Voilà les photos !
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
fabueno
s'est de toute beauté
en tout cas il sont en bon état tes AB _________________ |
Bounty59112
Pourquoi les tiens sont mort ?  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
fabueno
les deux sont rouillé, sa fait rose quand il sont allumé  _________________ |
