viewonline.php?sid=d2a78814fcc284fe7c8fd1a32d257dc6Qui est en ligne ?
[RGT] dump valve 306 hdi
306madinina
MessagePosté le: 12 10 2011 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pourquoi qu'est ce qu'il y a de marant ?
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
306madinina
MessagePosté le: 12 10 2011 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais une 306 hdi avec un mano de pression de turbo dans l'habitacle avec un robinet de pression de turbo . défois je regardais mon mano pied au plancher je tournais à 1,2
TD-du-97
MessagePosté le: 12 10 2011 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais voir sa la jre
tolérance zéro
TD-du-97
MessagePosté le: 12 10 2011 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de brancher le mano sur la dépression en partant de l'hydrovac j'ai -0.9 quand j’accélère sa arrive prés du -1 mais mon mano ne dépasse pas -1 donc je peut pas savoir quelle est ma dépression
tolérance zéro
306madinina
MessagePosté le: 12 10 2011 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
0,9 c'est bien ça. moi j'avais un mano oreca un grand cadran il était ultra précis
blaster59
MessagePosté le: 13 10 2011 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
0.9b d origine
et ces pas la pression qui ouvre la dump mais l aspiration de la pompe a vide
TD-du-97
MessagePosté le: 13 10 2011 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa je sait c'est que ma dépression n'est pas assez importante pour ouvrir ma dumb je l'est testée sur la GT turbo d'un ami elle fonctionne bien.
je me demandais juste si ma pompe a vide commençais pas a me lâcher mais bon si 0.9 est normal bin je vais chercher toujours
tolérance zéro
TD-du-97
MessagePosté le: 13 10 2011 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blaster59 j'ai vu que t'as fait une réserve de vide les 2 embouts que t'as mis des deux cotés tu les a pris ou stp ?
je vois pas trop ou je pourrais trouver sa
tolérance zéro
blaster59
MessagePosté le: 13 10 2011 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on me les as donner sinon tes pas obliger de faire une "reserve"
le "t" qui se trouve sur le tuyau de pompe a vide ben il faut agrandir le trou car il est trop petit et ces pour ca que tu na pas assez d aspiration
TD-du-97
MessagePosté le: 14 10 2011 1:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci blaster59, j'ai pu résoudre le problème je suis désolé j'ai pas de photo mais ce que je vais dire va aider certains qui ne saurons pas ou ne peuvent pas faire la réserve de vide.
pour commencer je n'est pas changé le T qui est près de l'hydrovac j'y est mis une réserve de vide improvisée (un filtre a essence auto) que j'avais je suis tombé dessus par hasard donc j'ai coupé le tuyau qui part de l'hydrovac et qui va sur l’électrovanne de la dump valve, les bouts du filtre a essence sont plus gros mais en insistant un peut le tuyau livré avec la dump valve entre ensuite j'y est mis un T de gicleur de capot récupéré sur une Mégane 1 et j’ai branché les 2 départ de l'hydrovac dessus (les 2 tuyau 6mm).
Cela donne plus précisément: départ de l'hydrovac avec les 2 tuyau 6mm qui sont sur le T (EGR viré) arrivée de ces 2 tuyau (tuyau pris avec le T gicleur capot) sur le "T gicleur capot" du T gicleur capot je part avec le tuyau jaune (la couleur du tuyau qui a été livré avec ma dump valve) pour arriver sur le filtre a essence auto (ma réserve de vide improvisé) ensuite départ du filtre a essence auto pour arriver sur l’électrovanne.
j'ai fait sa aujourd'hui et va dump se déclenche,je vais chercher un filtre a essence plus long pour avoir plus de vide (on m'as dit que celui de golf 4 est plus long ) je vais voir sa demain en tout cas j'ai déjà un pssssssschit.
sans rouler la dump se déclenche pas trop mais quand on roule sa va, en tout cas elle se déclenche pas trop (pour rien).
j'espère que ma solution pas trop compliqué pourra en aider certains.
j'ai pas d'appareil photo, je vais en mettre des que possible.
MERCI a tous
tolérance zéro
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 10 2011 14:00    Sujet du message: dump R&eacutepondre en citant
je comprend pas votre système , personne serais sur le coin de blefort et pourrais me faire cela ce serais nikel
merci a vous je vais essayer de comprendre au cas ou
mcfly90
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 10 2011 13:22    Sujet du message: turbo R&eacutepondre en citant
a tous
question idiote, je ne sais pas mais peut ont mettre un plus gros turbo pour avoir plus de bar
mcfly90
yvelines7841
MessagePosté le: 22 10 2011 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ce turbo???
l'as tu trouver?
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 10 2011 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non pas du tous
je ne mis connait pas trop en turbo, je ne sais pas ce que je peux mettre comme turbo pour avoir plus de bar afin d'entendre ma dump valve
mcfly90
blaster59
MessagePosté le: 23 10 2011 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai un turbo d origine a 1.2b et j entend bien la dump
dusk
MessagePosté le: 24 10 2011 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous avez mis quoi comme Dump valve ??
je me tate à monté une HKS ssqv3 , simple demontage , elle a un beau "psschitttttttt"
Pour la pression turbo , sur hdi d'origine , c'est du 0.8 ou 0.9 bars , de mémoire !
mais on peut la montée à 1.2bars sans soucis !
>> Ma Présentation <<
niccoraptor
MessagePosté le: 24 10 2011 5:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dusk
MessagePosté le: 24 10 2011 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
blaster59
MessagePosté le: 24 10 2011 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai celle la mais j avai payer 29€
http://cgi.ebay.fr/TURBO-DUMP-VALVE-2-Bar-01062-/390349150033?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item5ae29f5751
Mais que ceux soit n importe quel dump elle ne fera jamais je bruit d un turbo essence
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 10 2011 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila la mienne , speciale turbo diesel
mcfly90
Page 2 sur 4
