Genre:  Statut: Absent
| Dam'S 83 a écrit: | | c'est pas mon pote c'est un client et c'est pas le premier que lon voit sinon petit conseil que certain ne save pas lors du changement huile legerement le joint et serrage a la main surtout pas a la cle |
ça fait partie de la connaissance de base
un filtre a huile se sert toujours a la main
il faut ètre vraiment un anti mécanique pour faire un serrage a la clé ou un profane
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
ici vw les sert a la cle et beaucoup de gens se croyant mecano le font c'et pour sa je dit sa au cas ou _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
| Dam'S 83 a écrit: | | ici vw les sert a la cle et beaucoup de gens se croyant mecano le font c'et pour sa je dit sa au cas ou |
oui mais ceux de vw ont un couple de serrage préconisé par le constructeur.
tu parles bien des filtres a huile sous cloche ?
que l'on retrouve sur les hyundai,bmw,saxo,106 entre autres |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
nan les filtres a visser ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
| Dam'S 83 a écrit: | | nan les filtres a visser ^^ |
ok |
Percuss
Ba c'est bizare, c'était marqué sur le filtre lui même de visser jusqu'au contact PUIS, de serrer 3/4 de tour.
ça fait quoi sinon ? _________________ Pour savoir si c'est impossible, il faut chercher comment ça pourrait être possible. |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
sinon la prochaine fois bonne chance pour le desserer tu vas galerer nan tu le sert bien a la main sa suffit et met de lhuile sur le joint _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
