viewonline.php?sid=9f1057291b018fce480cbcbd8da128b9Qui est en ligne ?
[REFERENCE] Filtre a huile
MessagePosté le: 11 10 2011 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dam'S 83 a écrit:
c'est pas mon pote c'est un client et c'est pas le premier que lon voit sinon petit conseil que certain ne save pas lors du changement huile legerement le joint et serrage a la main surtout pas a la cle
ça fait partie de la connaissance de base
un filtre a huile se sert toujours a la main
il faut ètre vraiment un anti mécanique pour faire un serrage a la clé ou un profane
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 10 2011 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ici vw les sert a la cle et beaucoup de gens se croyant mecano le font c'et pour sa je dit sa au cas ou
MessagePosté le: 11 10 2011 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais ceux de vw ont un couple de serrage préconisé par le constructeur.
tu parles bien des filtres a huile sous cloche ?
que l'on retrouve sur les hyundai,bmw,saxo,106 entre autres
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 10 2011 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan les filtres a visser ^^
MessagePosté le: 11 10 2011 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
Percuss
MessagePosté le: 11 10 2011 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba c'est bizare, c'était marqué sur le filtre lui même de visser jusqu'au contact PUIS, de serrer 3/4 de tour.
ça fait quoi sinon ?
Pour savoir si c'est impossible, il faut chercher comment ça pourrait être possible.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 10 2011 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon la prochaine fois bonne chance pour le desserer tu vas galerer nan tu le sert bien a la main sa suffit et met de lhuile sur le joint
Page 2 sur 2
