viewonline.php?sid=633fb38b631d69a7e891b8bcc969f2f0Qui est en ligne ?
[306 td 1994] Probleme faisceaux portiere
Bill974
MessagePosté le: 10 10 2011 19:09    Sujet du message: [306 td 1994] Probleme faisceaux portiere R&eacutepondre en citant
Bonjour et merci de votre attention
Voila je rencontre un soucis avec mes vitre electrique, en effet de temps en temps le fusible saute quand jessaie de remonter la vitre passager avec mon comodo coter chauffeur. J'ai penser a un soucis de faisceaux de portiere mais je me retrouve avec des fil en plus juste en dessous du faisceau. J'ai demonter le panneau de porte et je me rend compte que c'est fil vienne sur un faisceaux a l'interieur mais que rien n'a été trafiquer
Je vous laisse une photo pour juger
Uploaded with ImageShack.us
Qu'est ce que c'est que ce fil en sachant que depuis que j'ai la voiture ce fil est présent et que je ne peux pas enlever ma portière car ce fil est fixe
Merci beaucoup de vos futur réponses
waloo27
MessagePosté le: 10 10 2011 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
sa sent le faisceaux de portière déjà bidouiller sa! tu as essayer de retirer le chatterton dessus?
regarde si il y a eu des soudure et si elle se touche pas, sa serait fort probable vu l'état du faisceaux.
Et refait sa au propre sa sera pas plus mal!
Bill974
MessagePosté le: 10 10 2011 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta reponse. En effet, le bidouillage de fils juste en dessou du faisceau dorigine arrive sur le tas de fil bien gainer dorigine dans la portiere. penser vous que cest fil viene du faisceau dorigine ou pas?aparement cest une porte qui a deja ete changer
waloo27
MessagePosté le: 11 10 2011 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A regarder comme sa sur la photo, il reste des fils dans le faisceaux d'origine. contrôle ceux la s'il y en a pas un de couper, ensuite contrôle ceux entourer de chatterton.
le mieu déjà comme je t'ai dit, c'est d'aller a la casse chopper un faisceau complet et le refaire proprement.
fabueno
MessagePosté le: 11 10 2011 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'apelle sa du travaille de porc! le mieux comme dit waloo est que tu refait un faisceau proprement. un tour en casse et tu récupére le faisceau de porte + la prise et tu soude tout proprement
Bill974
MessagePosté le: 12 10 2011 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vais jeter un oeil a tout sa
