viewonline.php?sid=417b6450089e7160a62db32dae1fcc60Qui est en ligne ?
[Aide] Batterie
Bounty59112
MessagePosté le: 22 09 2011 20:33    Sujet du message: [Aide] Batterie R&eacutepondre en citant
J'ai rencontré fabueno mardi et il a remarqué que la boite de vitesse et le bac à batterie étaient recouvert d'une poudre blanchâtre ...
Une batterie qui refoule de l'acide, j'ai jamais vu, ni entendu parlé ...
Je testerai la charge moteur éteint et tournant ...
Avez vous déjà vu ça ?
P-S: la voiture démarre nickel !
tony78670
MessagePosté le: 24 09 2011 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt!! Oui j'ai déjà vu ça pas mal de fois, c'est pas grave c'est de l'oxydation... (peut être une légère fuite d’électrolyse?!) un coup de rinçage à l'eau chaude et c'est régler. mais oui fais vérifié ton circuit de charge au cas où.
306 un jour, 306 toujours...
On devrait tous avoir un ami mécanicien.
Présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60412&highlight=
Bounty59112
MessagePosté le: 26 09 2011 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse ! Je vais voir ça au plus vite !
MessagePosté le: 26 09 2011 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja vu aussi
c est ce qu il y a de pire car ca bouffe la peinture et le metal
change ta batterie et nettoie vite
fabueno
MessagePosté le: 26 09 2011 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'ancien proprio a eut une batteri qui s'est vidé dans sont bac et le liquide s'est répendu partout! il a juste rincé le moteur a mon avis car pas de trace!
et oui je confirme que ca bouffe la peinture et le metal! mon longerons est dans un des ses état
sa peut faire des trous dans le longerons?
fabueno
MessagePosté le: 26 09 2011 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a votre avis si je ponce pour enlever le plus gros et que je recouvre d'anti rouille type frameto sa va faire propre? évidanment je repeint par dessus.
tony78670
MessagePosté le: 26 09 2011 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso, niveau carrosserie j'suis pas très calé, mais c'est ce que j'aurai fait aussi, gros ponçage, antirouille de toute façon ça fera pas de mal, et aprpet et peinture.
Et oui ça peut troué ton longeron si t'attend que la rouille bouffe tout.
Petite info en +: le liquide de freins ça attaque aussi énormément! Donc si vous en faites tomber sur la carrosserie ou même à l'intérieur du compartiment moteur, rincez bien à l'eau chaude, ou mettez la dose de dégraissant (type nettoyant freins)
Présentation:
MessagePosté le: 26 09 2011 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand meme bien attaqué :s
inov34
MessagePosté le: 26 09 2011 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais eu ce problème sur mon ancienne 405, ben obligé de changer le bac à batterie et de refaire un coup de peinture avec tout ça, car l'acide avait bouffer une grosse partie de mon bac, mais déjà un bon nettoyage à l'eau, et ensuite regarde les parties touchées, puis gratte les, et frameto ou autre, puis peiture, et tu es reparti pour pas mal de temps
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 26 09 2011 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une petite astuce enlever la avec du lave glace ya rien de tel contre cette poudre
MessagePosté le: 27 09 2011 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja demonte tout
une fois fait, fait un etat des lieu
ensuite tu nettoie tout au degraissant frein
une fois sec, tu ponces au plus propre
ensuite un primeur, coup de peinture et verni
fabueno
MessagePosté le: 27 09 2011 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la baterrie a était changé en mars 2010! depuis le temps il ne doit plus y avoir d'acide sur le longerons
j'ai peur que lors du nétoyage je trouve des trous énorme. si le longerons est attaqué je me voit pas ressouder dessus
Bounty59112
MessagePosté le: 27 09 2011 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais essayer !
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 27 09 2011 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cest se que j'ai fait une fois sur la mienne ce nest plus revenu
Bounty59112
MessagePosté le: 27 09 2011 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est nickel ! Et ça sent bon !
tony78670
MessagePosté le: 27 09 2011 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MDR
Présentation:
