viewonline.php?sid=d607ef1531631f9b2a1d08dd44c224f7Qui est en ligne ?
[Dossier] Fabrication Boulons Montage Rapide d'Echappement
L4rrY
MessagePosté le: 07 09 2011 10:45    Sujet du message: [Dossier] Fabrication Boulons Montage Rapide d'Echappement R&eacutepondre en citant
Je profite du remplacement de mes boulons qui jointe le collecteur et le tube afrique ou catalyseur pour vous faire ce petit dossier de fabrication maison.
ceux qui y ont mis les mains savent qu'il est parfois difficile de tenir une clé en haut et en même temps de visser ou dévisser l’écrou du bas.
voici une astuce qui permettra de s'occuper seulement de l'écrou du bas tandis qu'en haut le boulon viendra s'appuyer sur le collecteur pour le serrage comme pour le desserrage.
lorsque l'on achète (chez Peugeot en tout cas) on trouve dans le kit des boulons de plusieurs longueurs. le plus long est le bon pour la 306.
et l'autre paire est pile poil ce qu'il faut pour en faire quelque chose de bien.
sur les cotés les boulons présent dans le kit et au centre ce que l'on cherche à réaliser
pour ce faire il vous faut le matériel suivant :
- un étau
- une scie à métaux
- un touret à meuler ou une meule
- un poste soudure à l'arc (100A minimum, sinon ça colle)
- une électrode acier 2mm
- un masque de soudeur (LCD de préférence)
- une paire de gans de soudeur
Allé au boulot !!!
On commence par placer les vis dans l'étau entre 2 planchette de bois pour pas abimer le filetage (du grand boulon brillant, surtout)
On place la masse du poste à souder et on pointe les 2 boulons
Voilà ce que ça donne (sur cette photo les boulons ont été mouillés pour les refroidir)
On scie la tête du boulon foncé et on remet un coup de soudure pour souder la partie que la tête de celui ci cachait.
On meule la partie inutile et on lisse les soudures
On coupe le filetage du boulon foncé qui sert à rien.
On meule aussi de ce coté, pour faire propre.
on répète l'opération une deuxième fois pour l'autre vis et 30 minutes plus tard, voilà le résultat
A vous de jouer !!
PS : l'utilisation de ce dossier implique un risque d'incendie,
en aucun cas L4rrY Motorsport ne pourra être tenu responsable.
aurelien71
MessagePosté le: 07 09 2011 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel, je l'avait deja fait ca va vachement mieux.
par contre au lieu de prendre des anciennes vis pour les couper j'ai pris des morceau de carré. ca revient pareil mais moins chere.
par contre tu peut peut etre donner la longueur de vis coupé que leur donné une petite idée.
Uploaded with ImageShack.us
L4rrY
MessagePosté le: 07 09 2011 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3.5cm mais il ne s'agit pas d'ancienne vis, mais de vis neuve en plus dans le sachet que vent Peugeot qui ne sont pas utilisable sur la 306.
elizio
MessagePosté le: 07 09 2011 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que ç'est galère ces putains de visde merde ...
aurelien71
MessagePosté le: 07 09 2011 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elizio a écrit:
C'est vrai que ç'est galère ces putains de visde mince ...
oui c'est la galere ces vis mais avec la modif ca va tout seul. on gagne la moitié du temps.
ludo306
MessagePosté le: 07 09 2011 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas mal du tout
au prochain demontage je vais faire ca
merci de ce petit tuto bien pratique
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
ma 306S16: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47293&sid=779a46ce09f69ae8582391d59203f8ed
Wilephi
MessagePosté le: 07 09 2011 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cool job.
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
MessagePosté le: 07 09 2011 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bienvue l'astuce moi je soudé un morceau de carré aussi ^^ bref GG le topic :)
fabueno
MessagePosté le: 07 09 2011 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question béte pour certain, mais je ne vois pas ou sa va? comment sa fonctionne
merci de votre indulgence
aurelien71
MessagePosté le: 07 09 2011 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu l'aurais demonter tu saurait.
non c'est pour fixer le cata sur la pipe d'echappement sur les XU.
L4rrY
MessagePosté le: 07 09 2011 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photos d'archives
tu vois où ça va maintenant ?
fabueno
ok, ba j'ai déja démonté quand j'ai démonté ma voiture pour piéce! s'est pas les vis avec des ressort derriére?
fabueno
MessagePosté le: 07 09 2011 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ba merci larry
s'est aussi gélére que sa a remonter?
306iste
306 INsiDe AdiCt
Merci pour le tuto ! c'est vrai que les vis du collecteur sont quand meme galere a acceder
yannis25
MessagePosté le: 07 09 2011 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est aussi le cas sur les TU A la seule différence qu'il y a un autre tube entre le collecteur et le cata. Mais ces vis sont très ch*antes a enlever Faut glisser ses mains a travers le berceau, etc...
LongRoad
MessagePosté le: 08 09 2011 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouuah !! Effectivement, ça c'est de l'idée, félicitations à ceux qui l'avaient déjà fait et bravo L4rrY !
Surtout mes nerfs qui vont apprécier : quand avec la chaleur, c'est grippé...
cocofighter
MessagePosté le: 08 09 2011 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me rappelle de mauvais souvenir quand j'ai enlevé ma Gr. N.
Super idée n'empeche !
Réparation consoles de jeux : http://www.pixaloulacenter.com Guide de démontage de GPS sur
http://www.reparation-gps.com
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 09 2011 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
simple question dans le kit chez peugeot moi jai utiliser les vis les plus courte et sa passe nikel c'est normal ? ou justement les longues cest pour le cata puisse bouger un peu ?
L4rrY
MessagePosté le: 09 09 2011 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben... fais des photos parce que j'ai essayé les courtes et elles sortaient pas du ressort..
alors comment mettre la coupelle et l'écrou ?
peut être que sur ton moteur c'est pas pareil ? quel motorisation ??
306XU10
MessagePosté le: 09 09 2011 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci L4rry pour cette astuce.
Parce que j'ai galéré la derniére fois avec mon frére pour enlever les vis et surtout galére pour remonter.
Avec ça je le change tous les jours l'échappement
Je vais m'en fabriquer des vis à rallonge
Et poser un tube afrique trankillou maintenant.
Dis moi la mesure que tu as rajouté pour qu'il vienne buter sur le collecteur STP L4rry
Sortie circuits
Composites 2J
