viewonline.php?sid=a56e9e241712fc0b719d97f82e4bc269Qui est en ligne ?
[Question-RESOLU] Commande au volant
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
Neo Squall
MessagePosté le: 22 07 2011 18:37    Sujet du message: [Question-RESOLU] Commande au volant R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde, voila j'aimerais savoir si il y a un moyen de mettre les commandes au volant sans acheter le petit adaptateur ( j'en ai vu un à 70€ o_O ) sinon c'est pas trop grave je me débrouille bien sans
j'ai une 306 TD phase 2 de 1997
Poste Kenwood KDC-4547UB
306 DTurbo 90cv, 6cv fiscaux, 3portes, 1997 Phase 2 -----> Ma présentation
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 24 07 2011 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
adptateur oblige
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
Neo Squall
MessagePosté le: 25 07 2011 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf dommage
kiratdeluxe
MessagePosté le: 27 08 2011 14:51    Sujet du message: auto radio clarion FZ501E R&eacutepondre en citant
Bonjour, je deterre ce sujet car j'aimerai bien savoir quel adapteur acheter.
j'ai un poste clarion FZ501 E
et une 306 XT 2.0 de 2000
j'ai cherché sur le net mais le seul adaptateur que j'ai trouvé est le CCE14
http://www.adn-tuning.com/cce-114-cable-adaptateur-pour-interface-commande-au-volant-12955.html?asid=54
quand je regarde les images lié à cet adaptateur, bin ça colle pas avec le rectangle multicolor que j'ai sur ma 306 ...
avez vous une idées ?[/img]
fab306
MessagePosté le: 27 08 2011 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.commande-au-volant.com/
kiratdeluxe
MessagePosté le: 27 08 2011 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est là que j'ai ete pour trouver le lien. mais merci quand meme.
en plus il coute 25€ or j'entend parler que ça pourrait couter 70€, alors j'ai un doute mais si je n'ai pas d'autres reponse c'est ce que je vais faire .
quand on regarde les photos du cce114, bin il n'y a pas de sorti ronde dedans .donc j'ai quand l'impression que ça ne va pas aller .
kiratdeluxe
MessagePosté le: 28 08 2011 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici l'adaptateur que vends clarion mais ça va pas avec les 3 carré multicolore de ma photo ... et ça va pas avec l'entrée spéciale télécomande
compatible de mon poste qui est ronde avec un trou de dedans.
http://www.clarion.com/fr/fr/support/remote_controls/harness/CCE-114/index.html
mmhhhhh je vais leur telephoner ce sera plus simple.
Apophis56
MessagePosté le: 28 08 2011 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca dépends les marques, pour mon 9812rb alpine j'avais payé l'interface 70/75€ ya 5/6 ans
kiratdeluxe
MessagePosté le: 28 08 2011 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà ce que j'ai exactement vous allez comprendre :
les trucs en noir, y en a un pour la commande au volant et l'autre c'est pour le micro . bin ça n'a rien à voir avec ce que vends clarion ... je les appellerai demain.
kiratdeluxe
MessagePosté le: 29 08 2011 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je les ai appellé, ils sont tres sympa, et m'ont bien renseignés
alors il me faut un faisceau qui est le RCE 103 W, ça je l'ai vu au alentours de 80€ et il me faut aussi le CCE 114.
voilà j'espere que ça va aider d'autres personnes.
on pourrait deplacer juste ma partie pour que ce soit plus lisible ? ( pour les heureux possesseur de FZ501e ) ?
voilà voilà.
MessagePosté le: 14 09 2011 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Totalement faut pas obligatoire d'avoir le petit boitier !
Il suffit d'avoir 4 potentiomètres de 30kOhm ( environ 5€) un peu de fil et une prise jack (vieille paire d'écouteurs), un fer a souder et un peu de patience !
La commande au volant comporte 5 fils :
- vert : commun
- jaune : track +
- blanc : track -
- noir : volume -
- bleu : volume +
L'autoradio interprète l'action suivant la valeur de la résistance entre les deux bornes de la prise jack. Pour chaque autoradio les résistance seront différente c'est pour cela qu'il faut des potentiomètres afin de trouver chaque plage de résistance.
Admettons pour un Pioneer DEH-P6900IB il faut :
de 7 à 9Kohms ---> TRACK +
de 9 à 13Kohms ---> TRACK -
de 13 à 19Kohms ---> VOLUME +
de 19 à 21Kohms ---> VOLUME -
Après il suffit de souder les potentiomètres entre le fils de la commande et la prise jack.
Si on n'a pas les valeurs comme moi alors vous souder le potentiomètres entre la commande et la prise jack et vous faite varier celui-ci jusqu'à trouver la plage de résistance de l'action voulu.
Montage effectué sur mon autoradio tout fonctionne super bien, des que j'aurai le temps je vous métrez les valeurs des résistances pour un autoradio sony !
Et voici les valeurs pour un autoradio Sony CDX-GT540UI (certainement valable pour tous les sony) :
Track + : 10kOhm
Track - : 13kOhm
Vol + : 15 à 20kOhm
Vol - : 20 à 24kOhm
Voici un petit schéma simple : Fils maron sur le schéma = fils blanc sur la commande.
Spine
MessagePosté le: 17 09 2011 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Est-ce que quelqu'un sait à quelles broches de l'ISO 20 broches (tricolore) correspondent les 2 fils de la commande au volant?
Le sens n'a pas d'importance puisqu'il s'agit de valeur de résistence.
Les miens sont coupés!
Merci.
luc56
MessagePosté le: 17 09 2011 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
benoit-rm , continu ton tuto , met nous des photos et tout de ton montage sa m'intérésse fortement car 80 euro l'adaptateur pour mon poste alpine , si je peut m'en tiré pour un peut de composants et temps passer a le réaliser je me lance des la semaine pro
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
MessagePosté le: 19 09 2011 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé Luc56 mais je n'ai pas de photos lors du montage et ca va etre dure d'en faire car tout le cablage est isolé propre pour évité tout problème électrique. Mais ceci dit je peux t'éclairer lorsque tu aura un probleme !
gillaster
MessagePosté le: 31 10 2011 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin le pas obligatoire me fait sourire, certes on peut s'en passer mais l'interface est pas mal pour éviter de bricoler. Le plug and play c'est sympa aussi.
presentation of member #7271
MessagePosté le: 31 10 2011 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout a fait d'accord avec toi... mais c'est pour préciser que quand on veut on peut !
fabueno
MessagePosté le: 31 10 2011 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et aussi quand le porte feuille ne suit pas derriére
gillaster
MessagePosté le: 31 10 2011 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux pas dire, on me l'a payé je n'avais pas encore le permis !
Wildfox
MessagePosté le: 04 11 2011 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super cette technique benoit-rm
un truc tout simple mais fallait y penser
m'enfin, je suis bien content d'avoir le poste d'origine
Ma présentation
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 12 04 2012 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déterrage à la pelleteuse
J'ai essayé ce soir sur mon alpine CDE 111 R, mais il se passe rien :-/
J'ai testé avec plusieurs resistances ajustables, testé au multimetre que c'est bien soudé vers la jack etc...
Ben rien
Une idée ??
Edit:
Me faudrait niveau interface une KCE840B avec cable KWE845E (recup commande volant scenic ^^ )
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
