viewonline.php?sid=8b230af73c4e4816011dc65e3499664cQui est en ligne ?
[résolu] a suprimé
wadu67
MessagePosté le: 24 08 2011 23:14    Sujet du message: [résolu] a suprimé R&eacutepondre en citant
Donc voila j'ai une 306 XR de 1996 et depuis peut quand je regarde mon aiguille de température de l'eau elle est quasiment au bout alors qu'avant elle dépassé rarement les 90° voila la première chose. (évidement j'ai déjà vérifier le niveau du LDR et il est OK)
Ensuit quand je m’arrête et coupe le moteur le radiateur fais du bruit pendant quasiment 5 minute avant de s’arrêter.
cordialement.
flow969
MessagePosté le: 24 08 2011 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que ton probleme ne viendrais pas de ta sonde de temperature d'eau qui serait HS ?
Ca te le fait depuis longtemps ? ou c'est recent ?
.:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:.
wadu67
MessagePosté le: 24 08 2011 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est très récent sauf le radiateur
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56073
flow969
MessagePosté le: 24 08 2011 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. ben essaye de voir si ça vient pas de ta sonde de temperature d'eau qui envoie une fausse info !
wadu67
MessagePosté le: 25 08 2011 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok sa marche merci des conseilles
flow969
MessagePosté le: 25 08 2011 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien tiens nous au courant ^^
wadu67
MessagePosté le: 25 08 2011 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous j'ai une mauvaise nouvel j'ai trouver le problème c'est le radiateur qui est foutu
yannis25
MessagePosté le: 25 08 2011 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Foutu comment ? =/ Percé ?
wadu67
MessagePosté le: 26 08 2011 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il suintai au bas et sur les coté aux niveaux des joints il moussait et quand je roulait il ne chauffait même pas normalement il est chaut met la rien du tout maintenant je lait changer et c'est reparti elle tourne de nouveau normal
flow969
MessagePosté le: 27 08 2011 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ben une bonne nouvelle !
