wadu67
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 13 Aoû 2010 Messages: 327 Localisation: alsace
Donc voila j'ai une 306 XR de 1996 et depuis peut quand je regarde mon aiguille de température de l'eau elle est quasiment au bout alors qu'avant elle dépassé rarement les 90° voila la première chose. (évidement j'ai déjà vérifier le niveau du LDR et il est OK)
Ensuit quand je m’arrête et coupe le moteur le radiateur fais du bruit pendant quasiment 5 minute avant de s’arrêter.
cordialement.
flow969
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 04 Juil 2011 Messages: 304 Localisation: Toulouse
est ce que ton probleme ne viendrais pas de ta sonde de temperature d'eau qui serait HS ?
Ca te le fait depuis longtemps ? ou c'est recent ? _________________ .:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:. |
wadu67
flow969
ok. ben essaye de voir si ça vient pas de ta sonde de temperature d'eau qui envoie une fausse info ! _________________ .:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:. |
wadu67
ok sa marche merci des conseilles  |
flow969
de rien tiens nous au courant ^^ _________________ .:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:. |
wadu67
salut a tous j'ai une mauvaise nouvel j'ai trouver le problème c'est le radiateur qui est foutu  |
yannis25
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages: 2800 Localisation: Sud-Ouest de Lyon
wadu67
il suintai au bas et sur les coté aux niveaux des joints il moussait et quand je roulait il ne chauffait même pas normalement il est chaut met la rien du tout maintenant je lait changer et c'est reparti elle tourne de nouveau normal |
flow969
ha ben une bonne nouvelle !  _________________ .:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:. |
