[1.9 td] monter un mano de pression turbo + robinet
mr-propre63
MessagePosté le: 18 08 2011 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'a une petite idée de ou ca peut venir ?
geoffroy974
MessagePosté le: 18 08 2011 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence déjà à la base et regarde si de l'air sort du chapeau de pompe quand tu accélère, si oui c'est ton tuyau qui est pincé, ou alors tu n'a pas de pression
mr-propre63
MessagePosté le: 18 08 2011 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je deserre les 4 vis, enleve le dessus et je demarre en accélerant ?
oui mais j'aurais pas de pressions je sentirais pas le turbo comme ca
geoffroy974
MessagePosté le: 18 08 2011 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu débranche ton T et tu mets ton doigt sur la durite qui sort du chapeau ou alors tu raccorde directement ton mano à cet endroit, c'est peut être ton T aussi qui n'est pas bon
mr-propre63
MessagePosté le: 18 08 2011 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi que t'apel le chapeau ? normalement l'air vient de l'echangeur nan ?
geoffroy974
MessagePosté le: 18 08 2011 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis mal exprimé
http://img11.hostingpics.net/pics/234373dscf1798y.jpg
enlève le T et branche le mano directement ici
mr-propre63
MessagePosté le: 18 08 2011 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayer de suite et je te redi quoi :)
mr-propre63
MessagePosté le: 18 08 2011 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila problème régler :) en faite c'etait tout con, le T n'etait pas percer au niveau du tuyau pour la mano donc forcement il n'y avait pas d'air quel c.. j'aurais du vérifer avant le montage aussi mais bon
pour info ma voiture souffle a 0.800 bars
geoffroy974
MessagePosté le: 18 08 2011 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
reste à tout remonter maintenant
mr-propre63
MessagePosté le: 18 08 2011 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ayait c'est fait, je n'avais rien demonter avant de vraiment me pencher sur le sujet je ferai un topic avec des photos pour le montage, de ou je suis passé, ou je l'ai placé, etc
merci encore l'ami, et a tout le monde, et au fofo
geoffroy974
MessagePosté le: 18 08 2011 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 18 08 2011 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool alors
moi dans mon kit le T était déja perçé
n'oublies pas de mettre une vidéo
mr-propre63
MessagePosté le: 18 08 2011 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beh je pensais aussi qu'il etait percer
Keiz
MessagePosté le: 25 10 2012 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non du tout tu as juste pincé le tuyau quelque part ^^. Même débranché ton mano fonctionnera toujours, les branchement ne serve que le retro éclairage. C'est mécanique. Le tuyau pincé est la seule raison possible, partant du principe que ton mano n'est pas cassé évidemment.
N'oubliez pas camarades , un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle .
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60097&postdays=0&postorder=asc&start=0
Page 3 sur 3
