viewonline.php?sid=587ba095d2024ac7dde38f7d614f0ab3Qui est en ligne ?
[1.9 TD] moteur qui ne chauffe pas en hiver ... c'est grave?
tokatchou
MessagePosté le: 14 01 2011 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur avait été changé pour d'autres raisons bien entendu ^^
Mais la j'en ai marre et je vais rendre ma 306. Depuis que je l'ai acheté j'ai que des problèmes, encore cette aprèm...
Heureusement que j'étais pas sur l'autoroute...
miniabou
MessagePosté le: 14 01 2011 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh la la
elles sont bizar les roues avant là...
La trace pneu, c'est la tienne ?
tokatchou
MessagePosté le: 14 01 2011 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui elles sont bizarre comme tu dis... le cardan s'est cassé avec le triangle d'un coup (je crois que c'est ce qu'a dis mon garagiste) donc la roue c'est mise en travers d'un seul coup (c'est bien ma trace de pneu)
miniabou
MessagePosté le: 14 01 2011 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton cardan claquait de temps en temps ?
car le mien clac de temps en temps, alors si ça se trouve, ça peut me faire pareil...
Et comme tu dis, heureusement que tu n'étais pas sur l'autoroute
tokatchou
MessagePosté le: 14 01 2011 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non aucun bruit. En plus quelques heures avant je m'étais tiré la bourre avec un amis sur l'autoroute...
Pierrox
MessagePosté le: 14 01 2011 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups
GTI-27
MessagePosté le: 15 01 2011 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon du coup j'ai commandé un calorstat car deja j'avais constaté que je n'arrivais pas à faire plus de 900km max (en atteignant la reserve donc ensuite il reste encore de l'autonomie) mais je pousse pas et luthe rme disait faire plus
Mon moteur ne monte jamais au dessus de 70 meme au bout de 40km quand j'arrive au boulot mais ca chauffe pas trop non plus donc le diagnostic est simple
GTI-27
MessagePosté le: 15 01 2011 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfin c'est drole d'habitude un calorstat HS c'est l'inverse il se bloque fermé et ca chauffe
area-design
MessagePosté le: 16 01 2011 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le miens c'était bloqué en position ouvert aussi ...
bisarre le triangle qui péte avec le cardan
GTI-27
MessagePosté le: 19 01 2011 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui bah à se qu'on voit le cardan n'a pas peté !
On va la rotule de suspension en pied d'amorto donc pour moi la vis qui maintien solidaire le cardan de la rotule a sauté ou n'a jamais été remise du coup à force ca a sauté ca s'est deboité ensuite plus rien ne retient vraiment ca a tiré sur le cardan qui s'est arraché au niveau de la rotule
Bref c'est tout
Dans mon cas le calorstat avais été sectionné je l'ai chnagé hier soir normal que ca ne chauffait pas du coup je suis toujours entre 80° et 83° temperature d'ouverture du calorstat (contre moins de 70° avant)
niccoraptor
MessagePosté le: 20 01 2011 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un probleme autre que le cardan que tu as eu. ca se voit sur la photo que ca vient d'un mauvais montage de rotule ou de la vis qui tient cette rotule qui a sectionné comm marqué plus haut.
la voiture n'est pas en cause, c'est le dernier mecano qui a touché cette partie...
area-design
MessagePosté le: 20 01 2011 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y en a un qui va prendre des coup
tokatchou
MessagePosté le: 20 01 2011 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon d'après se que j'ai compris lors de ma dernière discution avec mon garagiste ce le roulement qui aurait cassé ou la rotule j'ai pas compris (il est compliqué ^^)
raph
MessagePosté le: 20 01 2011 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Relisez le titre les gars avant que les modos vous passent une branlée! parce que ça n'a pas trop de rappport avec des cardan et triangle cassés...
MessagePosté le: 20 01 2011 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta rotule en dessous et bonne ... moi je dirais soit il ont oublié de remetre la vis qui tien la rotule au pivot soit la vis a pété .. Chelou !
ton cardan na rien a voir a ce souci .. en totu cas Hereux que tu n'ai rien de grave pour toi aussi !
tokatchou
MessagePosté le: 20 01 2011 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste pour clôturer ce sujet (car il est vrai que ce n'est pas sa place, désolé les modos) la rotule a été arracher et un des roulement été cassé.
tokatchou
MessagePosté le: 22 02 2011 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Me revoila avec une nouvelle 306
Une XR 1.4
Keiz
MessagePosté le: 13 08 2011 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une XR 1.4
Fallait pas .
Perso ce que je vois cest la rotule sectionnée au filetage, donc potentiellement une usure et pas de chance, le mécano se semble pas en cause. Si il avait mal serré ca aurai pas coupé la tige filetée en deux quand même, ca l'aurai poncée. Donc jespere que tu n'a pas insulté ton mécano car bien que certains fassent des erreurs parfois (cets humain), certains clients ont la langue chaude un peu pour rien aussi, associée à de la mauvaise foi .
Sinon des photos un peu de ta new 306 sont postée ?? Présa ?? :D
N'oubliez pas camarades , un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle .
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60097&postdays=0&postorder=asc&start=0
tokatchou
MessagePosté le: 15 08 2011 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas trop eu le temps d'en mettre, mais pour te faire plaisir en voila une récente
Page 4 sur 4
