viewonline.php?sid=ceda365abbc71923369ea6d2b4842b9fQui est en ligne ?
courroie cassée sur une 306 essence
FrKK
MessagePosté le: 13 08 2011 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un bras + un oeil + la peau des fesses
XS HDI de Mars 2000.
MessagePosté le: 13 08 2011 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce cas tu donnes tout ton corps
MessagePosté le: 13 08 2011 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GiJoe38 a écrit:
Sur un TU, il n'y as pas de poussoir :D
Sinon y'a forte chance que sa touche
Mais oui les fiat on es les soupapes qui touche pas en cas de casse distribution :D
Sinon pour etre sur, il faut deculassé et la faire eprouvé et il vont te dire tout de suite mais tu le verra par toi meme!!!
a bon pas de poussoir ? t'es sur
cela s'apel des poussoirs mécanique ^^ pas hydraulique certe mais ca reste des poussoirs
MessagePosté le: 13 08 2011 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi le moin chere étant de foutre un moteur d'occasion avec 52.000km . une distrib et hop c'est reparti :)
FrKK
MessagePosté le: 13 08 2011 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
pour moi le moin chere étant de mettre un moteur d'occasion avec 52.000km . une distrib et hop c'est reparti :)
Oui c'est clair, enfin à moindre coût tu garde ton bas moteur et tu change juste la culasse complète en casse.
MessagePosté le: 13 08 2011 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damanio il n'a pas tort dans le cas du TU on dit culbuteurs et non poussoirs
le poussoir coulisse ,il a une forme cylindrique et le culbuteur culbute
si on regarde l'éclaté d'un TU 8 Soupapes,on voit bien qu'il n'y a pas de poussoirs et que c'est l'AAC qui actionne les culbuteurs,culbuteurs qui eux même appuient sur les soupapes
les poussoirs mécaniques dont tu fais allusion,c'est surement ceux des moteurs 1.6 des fords escort RS 1600 I ,par exemple
peut ètre que tu as raison mais le système du TU ressemble plus a un ensemble culbuté
fabueno
MessagePosté le: 13 08 2011 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout a fait les mec je comprend rien
MessagePosté le: 13 08 2011 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est très simple,ici on voit bien la rampe de culbuteurs sur un TU 8 soupapes
http://img707.imageshack.us/img707/5641/dscn3737.jpg
et ici ce sont des poussoirs :
http://www.omoteur.com/category.php?id_category=128
fabueno
MessagePosté le: 13 08 2011 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le poussoir se pose au bout de la tige de soupape et l'arbre a came appui dessus?
MessagePosté le: 13 08 2011 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a vrai dire tu as différent système
il y a l'arbre a came en tête avec prise directe sur les poussoirs,style XU et XUD avec des poussoirs non hydraulique,donc je suppose mécanique
Alors que sur le TU c'est différent,si on regarde bien on n'a pas de poussoirs
Je n'ai aucune prétention ,je fais mon malin parceque j'ai déja bossé sur ces moteurs (TU9 ,XU essence et XUD)
un lien interressant:
http://membres.multimania.fr/rpoint/moteur.htm
MessagePosté le: 13 08 2011 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en dessous du culbuteur tu as les pastilles pour réduire le jeux au soupapes et un poussoir mécanique juste en dessous . puis en dessous repose la soupape ^^
fin moi je vois comme ceci pour en parlé après pour le terme précis je peux pas dire car je n'ai a la base 0 notion en mécanique . j'ai tout appris sur le tas avec mon peugeot . ^^
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 13 08 2011 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui Oui, je suis sur car j'en es bouffé des TU et pas de poussoir! Sur le XU oui il y en as je suis d'accord, mais pas les TU
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 13 08 2011 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai plus de TU 8s la sinon j'aurais bien fais une petite explication
Si tu veux tu as ta soupape avec ton ressort comprimé, tu as ta rampe de culbuteur qui es actionné par l'AAC en aucun cas il y a de poussoir!!!!
voila un exemple:
tu vois?
MessagePosté le: 13 08 2011 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dois confondre avec des poussoirs mécanique de vieux xu en 8soupapes ? oula ^^
niccoraptor
MessagePosté le: 13 08 2011 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout que sur un TU, il n'y a meme pas de pastillage, donc pas de poussoir.
fabueno
MessagePosté le: 13 08 2011 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de votre explication
le mieux s'est de changer la courroie en temps et en heure
MessagePosté le: 13 08 2011 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme c'est que des fois un galet tendeur grippe et use prématurément la courroie puis provoque une casse
ce que j'ai eu sur mon cab ... pas dbol
fabueno
MessagePosté le: 13 08 2011 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il est changé avec la courroie il y a pas trop de risque!
MessagePosté le: 13 08 2011 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le kit distrib avait était fait il y a 3ans par peugeot . bref pas prit en garantie tout dans l'os meme avec facture et oui la mal chance ca arrive . m'enfin au moin ca ma fait remettre un moteur plus recent
fabueno
MessagePosté le: 13 08 2011 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oé je préfére garder mon moteur plutot que de dépenser un sous pour le changer a cause d'une courroie et de pas de chance!
Page 2 sur 3
