Hello tout le monde les gens! J'aimerai savoir .... est ce que si la clim n'est pas rechargée, la ventilation marche? En gros si y a pas de clim est ce que la ventilation marche toujours!?
Merci d'avance pour vos reponses! :) |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
alors que la clim fonctionne ou pas .
oui la ventilation fonctionnera parfaitement .
par contre bien évidement ne t'attends pas a de l'air extrement froid si la clim ne va pas . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
| Ben en fait mon pb , c'est des fois elle marche et des fois elle marche pas! :s mais la clim est a rechargé.... D'où pourrait venir le pb? L'été arrive chez moi et ... j'aurai besoin de la clim ! xD En plus il y a la vitre passager qui parfois ne descend pas :s Il faut que je roule un peu aprés elle descend |
faisseau de portiere conducteur ou passager qui commence a etre pourrit . les fil ne sont plus contact . a changer :)
ensuite pour la ventilation soit les cosses du relais vert dans la boite a gant commence a se déssertir donc ca fait des problème comme tu as
ou la prise qui va au moteur de ventilation qui se désserti aussi . qui finira par cramer si tu t'en occupe pas .
moi j'avais la prise au moteur qui s'étais désserti donc il marcher une fois sur deux . si je bougé la prise sa fonctionner :) _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
| OK merci du tuyau , je regarderai ça! =) |
| damiano a écrit: | faisseau de portiere conducteur ou passager qui commence a etre pourrit . les fil ne sont plus contact . a changer :)
moi j'avais la prise au moteur qui s'étais désserti donc il marcher une fois sur deux . si je bougé la prise sa fonctionner :) |
Pour les cosses du relai vert dont tu parles, c'est dan la boite a gant!? ou dessou? |
