viewonline.php?sid=55e264153b079bcbcfa09387d1477f80Qui est en ligne ?
[Bas caisse ] Réparable ou pas .
gillaster
MessagePosté le: 07 08 2011 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DURET a écrit:
bon bah , je suis allé voir mon carrosier , cela ne se répare pas ( si je répare , ca tient pas dans le temps a cause de l'incompatibilité entre la fibre et le plastoque ) ... J'ai pas de chance ....
Donc maintenant je suis a la recherche du bas de caisse coté passager .
bah tient je serais curieux. Sur mon 1.6 la fibre n'a pas bougé en deux ans, pourtant le pc était fêle sur 20cm. Après je dit pas non plus que c'est 100% compatible mais sa tient.
Je parles aussi de réparation, pas de reconstruction d'un morceau.
presentation of member #7271
DAM'S 67
MessagePosté le: 08 08 2011 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros ton carrossier veut pas ce faire chié ! regarde mon topic mon bas caisse il manqué un morceau d'au moins 12 cm de matière ! résine + fibre = solution!. pour refaire le morceau à l'identique j'ai fait comme un moule avec du mastic en alu sur un des bas caisse que mon collégue avait sur la sienne! et le tour est joué
DURET
MessagePosté le: 10 08 2011 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais voir avec un autre carrosier , celui qui va me réparer l'arriere de la 306 .
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 10 08 2011 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuu mes bas de caisse + parchoc on était réparé avec une sorte de fibre armé . collé sur le plastique fendu . puis le devant du plastique a était refondu pour mieux prendre . mastic ponçage etc et maintenant ca tien sans probleme ..
306-black-and-gold
MessagePosté le: 08 12 2011 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi je touche beaucoup a la fibre et tous sa tous simplement je fait de la carrosserie aux bl...... mais chutttt!!!! et j'ai déjà refait des bas de caisse et autre sur du plastique et sa na jamais lâcher si il a refuser c'est que pour le temps passer sur ton bas de caisse il va pas gagner grand chose voilou
306 un jour 306 pour toujours
www.306-black-and-gold.skyrock.com
DURET
MessagePosté le: 08 12 2011 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup de ta réponse ...
Je ferai réparer en meme temps que la peinture complete ...
Page 2 sur 2
