viewonline.php?sid=6de9d4c4b87884e0d9427a20f2b1a990Qui est en ligne ?
Pare choc phase 3 qui baille
kefran67
MessagePosté le: 04 08 2011 12:17    Sujet du message: Pare choc phase 3 qui baille R&eacutepondre en citant
Salut tous le monde, ayant acheté une 306 phase 3 de 2000, le proprio m'avait dit que les pates de fixations avaiant cassés en bas. J'ai remarqué que mon parechoc "baille" un petit peu au milieu, c'est à dire que au niveau de la calandre il n'est pas collé mais laisse entrevoir un espace entre les deux. Ce n'est pas tres flagran mais je suis assez maniaque. Serais ce à cause des pattes de fixation que mon pare choc baille ?
Mais comment y remedier ?
Merci de vos réponses :)
pharaon
MessagePosté le: 04 08 2011 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello
il y a des pastilles de réglages de part et d'autre du PC essai de rattraper le jeu avec ces pastilles qui plaquent le pc un peu plus haut
kefran67
MessagePosté le: 04 08 2011 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dac merci saurais tu ou elle se trouve ?
Merci bien
R-ed-hot
Kéké de Picardie
Localisation: Soissons 02 - 308 90 cv Traine cul Et Zx6r k5 Noir et or
MessagePosté le: 04 08 2011 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme soucis
306 Vendu Ma présentation
pharaon
MessagePosté le: 05 08 2011 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pastilles en rouge qui se glissent dans les encoches en jaune.
mais bon si c'est plaqué à fond sur l'aile et que sur le milieu il y a toujours un jour... il faudrait peut être voir ailleurs.
Comme tu peux le voir sur la photo le PC est tenu sur la traverse par les extremités uniquement....
il faut vérifier que tu as bien 2 ecrous de 10mm de chaque coté de la traverse...
kefran67
MessagePosté le: 05 08 2011 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je peux pas avoir plus clair, merci c'est sympa
ludovic60
MessagePosté le: 05 08 2011 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonte ton pare choc tu verra plus clair
ou alors tu ouvre la RTA
Marco33
MessagePosté le: 18 08 2011 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La RTA ne dit rien sur le montage des GB de phase 3, qui diffère des phases précédentes. C'est chiant surtout pour les 2 boulons bien cachés en dessous, notamment celui de droite.
Je confirme pour le pastilles de réglage latérales, les pattes de fixation inférieures (2 également cassées sur le mienne) ne jouent aucun rôle là dessus.
waloo27
MessagePosté le: 23 08 2011 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois qu'il faut pas se leurrer, ce probléme n'est pas que sur la 306, mais sur toutes les peugeot voir marque. avec l'age, les differences de temperature etc... Sa travaille, ce n'est que du plastoc, même si tu joue avec les pastilles reglables, tu ne le rattrapera pas tant sa.
Et sa recommencera de plus belles peu de temps aprés
niccoraptor
MessagePosté le: 26 08 2011 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peut aussi etre un signe d'un choc avant surtout.
Wildfox
MessagePosté le: 31 08 2011 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est surtout ça perso j'ai tapé un chat et les pattes de fixation du PC sont HS
perso, j'ai rattrapper le jour avec 2 rondelles
il y a 4 écrous sur la traverse, j'ai mis 1 rondelle aux 2 fixations du bas entre PC et traverse pour que le PC pivote un poil. Le résultat est pas spectaculaire mais c'est acceptable
Ma présentation
gillaster
MessagePosté le: 02 09 2011 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas un chat noir quand même ?
presentation of member #7271
pharaon
MessagePosté le: 02 09 2011 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'espère que si.....
raw92
MessagePosté le: 06 09 2011 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 je l'ai fait pour monter mon nouveau parechoc et sa l'a fait impeccable
raw92
MessagePosté le: 06 09 2011 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dommage que l'on puisse pas le faire à l'arrière d'ailleurs ...
gillaster
MessagePosté le: 06 09 2011 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
raw92 > sa serais possible de me passer ton avatar en vrai taille en mp ?
fabueno
MessagePosté le: 09 09 2012 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé du deterrage mais j'ai aussi mon par choc qui baille sur une phase 2.1
avant il était nikel mais j'ai du le démonter pour refaire sa grille et les anti brouillard. mais depuis j'ai remarqué que le pare choc était plus bas.
je ne sais plus si les trou dans la traverse sont plus grand que les vis du pare choc pour pouvoir le remonter.
merci d'avance de vos réponse
gillaster
MessagePosté le: 09 09 2012 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ta gagner le droit de tout desserrer, remonter et serrer !
fabueno
MessagePosté le: 09 09 2012 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de ta réponse. tu a pas une technique pour bien remonter le pare choc pour être sur qu'il ne baille pas encore? si je démonte la calandre et les moustache de phare je pourrais peut être le remonter plus fort car le plastique et vraiment souple
gillaster
MessagePosté le: 09 09 2012 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le principe est de poussé à fond et de serrer en même temps. j'ai toujours serré l'ergo en premiers pour le caler.
