viewonline.php?sid=ed4c5aacce639a9bbb35729d0d9eeeacQui est en ligne ?
[Aide] Remplacement faisceau d'antenne -> Résolu !
Wildfox
MessagePosté le: 21 07 2011 22:48    Sujet du message: [Aide] Remplacement faisceau d'antenne -> Résolu ! R&eacutepondre en citant
Depuis que j'ai acheté ma S16, j'ai cette chose horrible derrière mon poste
Suite au passage très prochainement au poste CD d'origine, il me faut changer l'embout et donc tant qu'a faire je vais changer le câble.
Je voudrais donc savoir ou passe exactement le cable d'antenne et si il est en plusieurs parties.
J'ai trouvé ça sur le service box :
A première vue, sur phase 2, il est en une seule partie et mesure 3,5 m
Quelqu'un peut me confirmer ça ?
Merci d'avance
Ma présentation
FrKK
MessagePosté le: 21 07 2011 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors tout d'abord je n'ai pas la réponse à ta question, mais j'en ai une autre qui me vient.
Tu n'as pas assez de longueur pour juste remplacer la prise antenne tout en virant le scotch ?
Parce que j'imagine que ça doit être une petite galère de remplacer le câble.
XS HDI de Mars 2000.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 21 07 2011 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il passe par le montant de porte et arrive au dessus du plafonnier tres facile a changer sur phase 1 car il y a la boite a gant du dessus
jeromesoly
MessagePosté le: 22 07 2011 6:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et en 2 parties (au moins) sur Ph1, raccord derrière la boite à gants tout à droite.
Profil 3 portes 1.9TD
XR 5 portes 1.9TD
luc56
MessagePosté le: 22 07 2011 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coupe le câble proprement a l'endroit ou il est abimé et met une nouvelle fiche , tu dois avoir encore sufisament de longueur
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
yannis25
MessagePosté le: 22 07 2011 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme l'as dit Dam's et comme on le voit aussi sur le schéma, le câble passe souble la boite a gants du dessus, dans le montant de par-brise (ou porte c'est pareil ), puis se re-dirige vers le plafonnier :)
DCboy
MessagePosté le: 23 07 2011 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop de poids,supprime tout .....
jeux de mains,jeu de toulousains.....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Wildfox
MessagePosté le: 04 08 2011 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est vrai que j'aurai pu remplacer juste la fiche au bout mais ça reste du bricolage, même si c'est bien fait
j'ai donc fait mon têtu et remplacer mon cable d'antenne
J'avais prévu 3h et je l'ai fait en 2h30 tranquilou donc ça va, ça reste rapide J'ai suivi le trajet exact du faisceau d'origine pour éviter qu'il me reste 1m de cable à la fin donc ça donne ça :
Donc on enlève tout ce qui gêne :
Et le nouveau et voila après montage ce qui arrive au poste
Ma présentation
Heross
MessagePosté le: 04 08 2011 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'est fait ce weekend moi aussi, mais j'ai fait le faignant, je l'est fait passé par dessus la boite à gant
Car je me suis jamais asser penché sur le démontage de la partie centrale ( la ou il y a le levier de vitesse).
D'ailleurs si y a un post la dessus, je suis preneur.
Glastint, Kit Koni sport et ressort eibach, Accoudoir, Pot inox, Admission direct K&N
450 WRF 2003 en vente
Ma 1.6l: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1648564#1648564
Bounty59112
MessagePosté le: 10 08 2011 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai entendu parler que les 306 ont eu plusieurs problèmes de réception à cause des antennes ... Tu as eu les nouveaux câbles Peugeot ?
MessagePosté le: 10 08 2011 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais le cable reste pareil ^^ donc probleme qui ne changera pas meme avec un filtre . déja testé ...
Bounty59112
MessagePosté le: 10 08 2011 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah mince ...
MessagePosté le: 10 08 2011 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bounty59112 a écrit:
Ah mince ...
si quelqu'un a le courage il faut monté le systeme d'antenne complet de 607 qui fonctionne parfaitement . avec des filtres etc . mais il y en a pour un bras en pieces
Bounty59112
MessagePosté le: 10 08 2011 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah mince ...
Même en casse ?
MessagePosté le: 10 08 2011 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le systeme et fixé sur les deux aile arriere interieur .
donc je te laisse imaginé le cablage a repassé dans une 306 . moi j'ai déja regardé mais j'ai laissé tombé car trop compliqué puis pas le temps pour m'amuser car la c'est plus de 5h minimum
Bounty59112
MessagePosté le: 10 08 2011 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec ça tu captes sous les tunnels
C'est vrai que là c'est abusé ...
