viewonline.php?sid=018ab32d9694318414df000f229ff194Qui est en ligne ?
306 16s 1.8 xs optimisation
romains16
MessagePosté le: 16 07 2011 21:24    Sujet du message: 306 16s 1.8 xs optimisation R&eacutepondre en citant
salut à tous je suis nouveau sur le forum , vous aurez plus d'information sur moi dans ma présentation .
voila les questions qui passe dans ma tête :
j'ai un 306 1.8 16s autrement dit une voiture correcte qui fais 112 cv pas de quoi à arraché le bitume .
je souhaitai gagné du cv mais vous me direz certainement : swap ! certes c'est une solution ou encore change de voiture , mais pour le moment je compte pas encore changé de voiture juste amélioré cette dernière et par la suite changé . je voulais savoir qu'elle collecteur d'admission de s16 passé sur mon xujp4 ? et si le collecteur d’échappement du s16 bv6 passé ?
ensuite je compte allégé le volant moteur , retravaillé ma culasse , changé la boite pour une boite 6 ( j'ai un bon prix )
je pisse sur les twins poussifs et les cylindres à trous qui puent
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 07 2011 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ligne + collecteur de S16 BV6, admission type BMC carbone, régul de pression d'essence à 4 bars
Le collecteur d'admi de la S16 se monte il me semble, mais jsuis pas sur que ca fasse gagner grand chose...
︻┳═一
[/url]
romains16
MessagePosté le: 16 07 2011 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour les conseils dit moi tu sais si sa se monte l'admission complète de la s16 bv6 ( papillon + injecteur ) ? peu-etre que le débit est plus important ?
romains16
MessagePosté le: 16 07 2011 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les gens sont au dodo ? up !
MessagePosté le: 16 07 2011 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est samedi soir tu sais la plupart ne scoite pas le net !
romains16
MessagePosté le: 16 07 2011 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba il ya 100 connecté :) c'est deja pas mal mais c'est vrais que samedi soir , ba c'est le samedi soir ^^ no comment
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 16 07 2011 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa coute chere de retravailler la culasse, si tu allege le VM faut faire le reste c'est a dire:
-Vilo
-Poulie du vilo
romains16
MessagePosté le: 17 07 2011 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'usinage je suis tourneur fraiseur donc je n'aurais pas de mal à retouché la culasse et le volant moteur , pour le moment voila les modif que je pense faire :
- Collecteur BV6 + ligne Gr N acier ( je l'ai deja ).
- kit admission dynamique ( je l'ai déjà ) .
- Collecteur Admission BV6 ( si fesable ) .
- Boite 6 ( j'ai un bon prix ).
ensuite dessus la voiture j'ai commandé kit de frein OMP ( disque + plaquette ) , barre anti-rapprochement .
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 17 07 2011 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la BV6, certains ont remis une boite BV5 dessus car mieux étagé c'est pas la meilleur que tu puisse mettre
Tu devrai monter un couple de pont court (ou un de 2.0 16s 135ch), ca serait pas mal
Pour le collecteur d'admi du RS, c'est à voir..
︻┳═一
[/url]
romains16
MessagePosté le: 17 07 2011 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais pas si sa se monte comme sa :s donc voila sinon ya le collecteur d'admission acav aussi qui m’intéresse mais es-que c'est faisable avis au insiders ?
Tr3Z
MessagePosté le: 17 07 2011 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cherche sur le forum... y'a un topic avec comme titre ' XU7JP4 ' dedans
c'est jouable de monter l'admi BV6... avec Injé de 135cv
romains16
MessagePosté le: 17 07 2011 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok j'ai vu le topic sur les modif du XU7JP4 donc tu à réalisé c'est modifications , tu à constaté un gain ?
merci pour le tuyo
Tr3Z
MessagePosté le: 17 07 2011 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il aurait fallu que je monte l'echappement de RS pour bien faire.
Et ensuite, une petit reprog pour faire danser le tout en harmonie...
A toi de finir le projet
romains16
MessagePosté le: 17 07 2011 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes déjà je vais la remettre d'origine il me faut jantes de la s16 et les retro d'origine couleur gris iceland , car le jackytuning je supporte pas sa ,
sinon le collecteur d'admission acav serait pas mieux ?
pour les modif du collecteur d'admission bv6 :
- je met des joints neuf .
- je rallonge mes durites d'essence .
et la suite c'est expliqué dans le topic du XU7JP4 clairement .
Tr3Z
MessagePosté le: 17 07 2011 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la culasse tombe pas en face, et une admi acav asthmatique...
autant garder l'admi xu7
- Admi complete de RS, boite a air BMC de RS
- Injection xsi16 / 309GTI
- Echappement de RS
- Allegement vilo / poulie / VM
- Reprog
t'auras 130 poneys au mieux, mais si c'est bien fait ta caisse marchera bien, reste a voir, si les finances et la motivation suivent, car on repete tres souvent les memes théories, mais tres peu arrivent a aller jusqu'a la pratique
romains16
MessagePosté le: 17 07 2011 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- admission complète de la BV6 .
- Collecteur échappement BV6 + ligne Gr N ( j'ai trouvé la ligne pas chere ) .
- Kad BMC
pour l’allègement c'est trop de taf je pense pas faire sa ... mais allégé juste le volant moteur .
et pour l'Injection xsi16 / 309GTI c'est plug and play ?
pour le collecteur d’échappement
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/187897712.htm?ca=20_s
pour l'admission :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/164493125.htm?ca=20_s
pour l'injection
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/208943491.htm?ca=20_s
aprés ya plus cas
Tr3Z
MessagePosté le: 17 07 2011 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu fais juste le VM, autant rien faire
soit juste vilo / vm soit rien, soit tout...
Yep
romains16 a écrit:
aprés ya plus cas
C'est ca le plus dur, passer a l'action
romains16
MessagePosté le: 17 07 2011 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc merci de tes conseils déja je remet la 306 en etat d'origine car la ... elle est en jackytuning . donc j'ai pas mal de pièces à trouver ensuite j'emboche tout sa !
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 17 07 2011 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Concernant l'injection, ya 3 moyens de l'augmenter :
-Le diamètre d'injection (injecteur plus gros)
-Le temps d'ouverture (reprog)
-La pression d'injection
Je préfère la dernière, tu peux acheter un regulateur de pression 4 bars sur ebay pour 20-30€ ou alors retarer le tien pour 0€ avec un étau et une douille de 12 !! C'est ce que j'ai fait, et perso ca va très bien
︻┳═一
[/url]
romains16
MessagePosté le: 17 07 2011 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment sa retaré ? tu peux m'expliquer plus en detail ?
Page 1 sur 3
