viewonline.php?sid=448c8029a3b49e69f5adb167743b2919Qui est en ligne ?
[Question] Vos mesures de puissance de freinage au CT ?
MessagePosté le: 29 06 2011 11:30    Sujet du message: [Question] Vos mesures de puissance de freinage au CT ? R&eacutepondre en citant
Voila,
Juste à fin de comparaison entre les modèles (modifiés ou d'origine), et vu que c'est inscrit sur les feuilles de rapports de Contrôle Technique, qu'elles sont vos mesures de puissance de freinage ?
306 hdi 1999 ( 171880 km au dernier C.T)
4 disques brembo + plaquettes ferrodo ( type origine )
Forces verticales ( daN) avant : 770 arriere : 416
Force max (daN) : G 239 D 264 / G 164 D 166
Déséquilibre (%) 9 / 1
Efficacité (%) 70
Frein de stationnement
efficacité (%) 19
306 hdi 2001
Tout d'origine en pièces peugeot :
(usé, plaquettes à changer)
Forces verticales ( daN) avant : 842 arriere : 490
Force max (daN) : G 325 D 353 / G 175 D 183
Déséquilibre (%) 7 / 4
Efficacité (%) 77
efficacité (%) 22
306 cab 1.8 16s de 99
Forces verticales ( daN) avant : 516 arriere : 485
Force max (daN) : G 224 D 230 / G 153 D 156
Déséquilibre (%) 2 / 1
Efficacité (%) 76
efficacité (%) 24
306 cab de 99 avec moteur de s16 bv6
--> étriers brembo de c2 challenge avec plaquettes Av EBC RedStuff + disques Av EBC rainurés-pointés en 302mm + plaquettes arr EBC Green Stuff et disques Arr EBC rainurés-pointés en tailles d'origine + MC en 23.8
Forces verticales ( daN) avant : 838 arriere : 592
Force max (daN) : G 266 D 292 / G 132 D 149
Déséquilibre (%) 8 / 11
Efficacité (%) 61
efficacité (%) 11
1 étrier arrière HS
306 TD de 1996
--> disques brembo et plaquettes ferrodo ayant 5000kms à tout casser et avec presque 230000 au compteur à l'époque. Plus garniture et cylindre neuf (-1000kms) sauf cables de FAM
Sachant que je doute que le LDF a été changé...
Mesures avec le coffre un peu chargé
Forces verticales ( daN) avant : 740 arriere : 493
Force max (daN) : G 251 D 224 / G 103 D 80
Déséquilibre (%) 10 / 22
Efficacité (%) 53
efficacité (%) 23
306 1,6 1996 montage d'origine
essieu avant Gauche 206 daN Droit 200 daN desequilibre 2% efficacité 62%
essieu arriere Gauche 95daN Droit 84 daN desequilibre 11% efficacitéb46%
Forces totales frein de service : 585 daN efficacité 56%
Forces totales frein de station : 241 daN efficacité 23%
306 1L9D '99
Forces verticales ( daN) avant : 708 arriere : 419
Force max (daN) : G 228 D 216 / G 115 D 117
Déséquilibre (%) 5 / 1
Efficacité (%) 60
efficacité (%) 19
306 S16 Acav 1996
freinage Origine
Forces verticales ( daN) avant : 801 arriere : 425
Force max (daN) : G 275 D 248 / G 84 D 114
Déséquilibre (%) 9 / 26
Efficacité (%) 58
efficacité (%) 18
S16 bv6 de 1997
devant disque GrN avec plaquette pagid jaune et derriere disque origine avec plaquette DS3000.
force 778 devant et 420 derriere
force max avant G299 D272 arriere G158 D135
Bounty59112
MessagePosté le: 29 06 2011 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour mon 1l9D J'ai 58% efficacité de mémoire mais les mesures en Dan je ne les ai pas en tête ...
Tout d'origine bien sûr ...
luc56
MessagePosté le: 29 06 2011 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Efficacité (%) 70
efficacité (%) 19
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
MessagePosté le: 29 06 2011 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite, vi c'est plutôt la force max en Dan qu'il faudra
MessagePosté le: 29 06 2011 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que je passe au CT pour te dire
MessagePosté le: 29 06 2011 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as encore le rapport de CT de l'achat de ta Hdi quelque-part, c'est déjà marqué dessus. (ne serait-ce que pour avoir les valeur de l'époque)
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 29 06 2011 15:46    Sujet du message: Renseignements R&eacutepondre en citant
[EDIT] j'étais au boulot tout à l'heure... Ninja
306 TD de 1996 avec disques brembo et plaquettes ferrodo ayant 5000kms à tout casser et avec presque 230000 au compteur à l'époque. Plus garniture et cylindre neuf (-1000kms) sauf cables de FAM
Efficacité (%) 53
efficacité (%) 23
Ps : Sur mon ct j'ai les mesures du frein de stationnement en daN supérieures à la commande par " pédale "...
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
MessagePosté le: 29 06 2011 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 cab 1.8 16s
Efficacité (%) 76
efficacité (%) 24
MessagePosté le: 29 06 2011 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 cab avec moteur de s16 bv6
Efficacité (%) 61
efficacité (%) 11
Petite précision : J'ai un étrier arrière à changer
elizio
C'est bien ça... mais tu pourrais expliquer comment ça se lit ?
Ça c'est avant / arrière ?
Ça correspond à quoi le déséquilibre ?
Efficacité du FAM, c'est po terrible ? ça devrait être à 100% ?
En gros, on sait les valeurs "par défaut" ? pour pouvoir se faire une idée de l'état de notre freinage sur nos charrettes bien vieillissantes
Je mettrais le miens vendredi
pichon31
MessagePosté le: 29 06 2011 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 hdi xs 2001
Efficacité (%) 77
efficacité (%) 22
La blue cave
BZT powered
MessagePosté le: 29 06 2011 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos valeurs
luc56
MessagePosté le: 29 06 2011 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'idéal serait de trouver les valeurs d'origine d'une 306 neuve pour pouvoir comparé nos bilan freinages avec les valeurs constructeur de l'époque
MessagePosté le: 29 06 2011 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wouaip...
Mais vu que ce n'étais pas indiqué sur les rapports de CT à l'époque, ça va pas etre simple
MessagePosté le: 29 06 2011 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
voila pour la mienne au 13/02/2010 au jour de mon achat
infos:
306 Xs HDI pack premium de 1999
-frein arr neufs
-frein avt HS
-disques et plaquettes origine
Force
AVG266 AVD270 (desequilibre 001)
ARG136 ARD125 (desequilibre 007
Tx FR service 066
Force roue/roue 127 117
Tx FR stat 020
Pesée: Avant 0785 Arriere 0413 total 1198
Voila si ca peut aider
gatzarai
MessagePosté le: 29 06 2011 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 1,6 1996
montage d'origine
essieu arriere Gauche 95daN Droit 84 daN desequilibre 11% efficacité 46%
Bounty59112
MessagePosté le: 05 07 2011 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regardé mon CT !
Les disques + plaquettes avant ont environ 30000 kms ...
L'arrière j'en sait rien ... (depuis que j'ai la voiture j'y ai pas touché, les garnitures sont encore bien ...)
306 1L9D '99
Efficacité (%) 60
efficacité (%) 19
mazoute
MessagePosté le: 12 07 2011 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici les données de la mienne fraichement passé ce matin
306 TD de 1995
--> disques et plaquettes av je sais pas quel kilometrage ils ont mais les disques ne sont pas creusé et les plaquettes sont presque neuve avec durites aviation , disques et plaquettes ar c'est neuf avec flexibles de frein de serie.
Forces verticales ( daN) avant : 793 arriere : 455
Force max (daN) : G 321 D 328 / G 158 D 143
Déséquilibre (%) 2 / 9
Efficacité (%) 76
efficacité (%) 22
MessagePosté le: 12 07 2011 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 Xs hdi année 08 1999 controle année 2011
freinage complet + maitre cylindre peugeot 306 S16 Bv6 + tout flexibles aviation ! Dot 4
Forces verticales ( daN) avant : 798 arriere : 451
Force max (daN) : G 256 D 252 / G 170 D 121
Déséquilibre (%) 1 / 28
Efficacité (%) 63
efficacité (%) 19
j'ai passé la contre visite on l'a refait pour le freinage mais je l'ai plus ... freinage origine .
Peugeot 306 S16 Acav année 1996 freinage Origine !
controle année 2011
Efficacité (%) 58
efficacité (%) 18
controle année : decembre 2005 a l'achat de l'auto donc 100% origine !
Forces verticales ( daN) avant : arriere : 425
Force max (daN) : G 275 D 248 / G ??? D ???
Déséquilibre (%) 6 / 2
Efficacité (%) 60
efficacité (%) 10
Sam Erousis
MessagePosté le: 15 07 2011 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 1.9D année 10/1999, CT de 2009
Freinage d'origine avec un frein à tambour HS (fuite).
Forces verticales (daN) avant : 750 arrière : 520
Forces max (daN) : G 269 D 243 / G 194 D 192
Déséquilibre (%) : 9 / 1
Efficacité (%) : 70
Frein de stationnement : efficacité (%) : 20
Je posterais le prochain que je passerais en octobre, vu toutes les modifs effectuées (frein de S16 BV5, flexibles aviation, disques et plaquettes changés juste après le CT).
306 1.9D Champion USA
