viewonline.php?sid=2881326ca800f8f0c55decf81d8b3bf8Qui est en ligne ?
[S16 bv6] broute au démarrage pendant 1mn
Touchdown
MessagePosté le: 03 07 2011 13:43    Sujet du message: [S16 bv6] broute au démarrage pendant 1mn R&eacutepondre en citant
Je possède une S16 BV6 RSCUP de 1999, totalisant 153000 KMS.
Depuis quelques temps elle "teuf teuf" lorsque je la démarre. Cela dure environ 1 minute et c'est bon. J'ai remarqué une petite perte de puissance aussi...Un "broooaaa" assez aiguë vient aussi de ma BMC.
Hier, je la démarre et je pars faire un tour et là j' ai du perdre environ 100 cv. Ca roulait mais c'est tout. Jusqu'à ce qu'elle cale. J'ai essayé de redémarrer. Elle démarre et cale aussitôt.
Démontage + nettoyage bougies
Vérif pompe à essence
Nettoyage moteur pas à pas
Vérif filtre à essence
Nettoyage filtre à air
La sonde lambda et capteur de pression d'air ont 10 000 kms
J'ai aussi changé 1 bobine il y a 1000 kms.
Bref, si celà est déjà arrivé à un insideur je serais ravi d'avoir la solution...
Ca va pas finir chez le garageot cette histoire tout de même!!
Merci à vous....
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 03 07 2011 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as moyen de relever ta pression d'essence ?
︻┳═一
[/url]
Touchdown
MessagePosté le: 03 07 2011 14:38    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
non j'ai pas trop de matos...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 03 07 2011 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour 30€ tu peux te fabriquer un mano, c'est ce que j'ai fait je pense que c'est le premier truc que tu peux vérifier, si ta pompe de gavage est vieille elle peut déconner et pas fournir assez de pression..
︻┳═一
[/url]
Touchdown
MessagePosté le: 03 07 2011 22:00    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
merci du conseil...Mais ma pompe à 10 000kms
DURET
MessagePosté le: 03 07 2011 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
reverifie quand meme
306 1.8 16v éden park
GTI-27
MessagePosté le: 03 07 2011 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'aurai dit bobine meme si tu en as changé deja une sur 4
Touchdown
MessagePosté le: 04 07 2011 9:59    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
Merci les gars!je vais regarder ça de suite!
Hudson
MessagePosté le: 09 07 2011 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Touchdown regarde la couleur des bougies...
j'ai eu ces symptômes récemment pendant 1 mois puis des pertes de puissance soudaine et une température d'eau pas normale 90° sans tiré puis plus après.
j'avais une bougie verdâtre depuis quelques mois bien-sur je la surveillait. Et en fait c'était le joins de culasse qui fuillait doucement, l'eau passant par un cylindre et petit à petit sa à continué, la consommation de ldr était faible mais réelle.
Si les bougies sont propre tu peut éliminer cette possibilités.
306 XS
306 $16 bv6
GTI-27
MessagePosté le: 10 07 2011 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne a aussi du mal a se stabiliser la première minute mais je met ca sur le compte de l'humidité possible, la faiblesse de la batterie, etc ... elle roule très peu peut etre 500km en un an
JDC HS aussi
