aurelien71
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 29 Déc 2009 Messages: 3409
| Dam'S 83 a écrit: | | pourquoi tu n'essaie pas de remettre tes poulies d'origine ? car je croit que tu as des aac reglable non ? |
j'ai remis les poulies d'AAC d'origine.
les autres sont en vente.  _________________
Uploaded with ImageShack.us |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
perso je cherche si toute les sondes sont ok et tout ton calage sur euhhhh essaye de trouver des aac non retailler ^^et tu voit sa se trouve le calculo n'est pas reprogrammer car tu nas pas de preuve  _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
jul_0
Genre:  Statut: Absent Age: 323 Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages: 222
Les aàc ne sont pas réglables, ce sont les poulies qui te permettent de caler correctement tes aàc suivant les diagrammes préscrits ...
Une poulie damper non décalée ??? Quésako ???
Il y a une clavette dessus, et puis la damper entraine les accessoires donc on s'en fout
Au pire remonte des aàc origine avec ton boîtier origine et tu seras fixé mais pour moi ça ne résoudra pas ton problème d'avoir des retours chauds à l'admission ... ce qui est un signe distinctif d'un mauvais calage de ton allumage !!
pourquoi tu dis que tu ne peux pas te tromper dans le branchement des bobines HT ?? C'est rapport à la longueur de fils ? |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
l'allumage est reglable sur bv6 car sur ma xsi je croit pas en tout cas dommage jaurait voulu lui mettre un peu d'avance ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Donc tu veux tester de repiger avec les piges d'origine AAC + dumper ?
Est ce que ca ne serait pas le calculo reprogrammé qui serait mal refait et avec un problème d'allumage ? _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Actuelle : S16 BV6 ph2.1 blanc banquise full origine & XS HDI iceland daily modifié |
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
| Dam'S 83 a écrit: | | l'allumage est reglable sur bv6 car sur ma xsi je croit pas en tout cas dommage jaurait voulu lui mettre un peu d'avance ^^ |
Faut reprogrammer... _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
aurelien71
oui les poulie damper arrive a ce decalé c'est le cas de la mienne. et elle sert aussi au calage de distrib.
donc quand elle est decalé on a du mal a trouver le bon calage.
pour le branchement effectivement avec la longueur des fils ont ne peut pas ce trompé.
et elle le faisait deja avec les anciens AAC. je ne pense pas du tout que ca vienne de AAC ou du boitier. et je n'est pas d'AAC ni boitier d'origine. _________________
Dam'S 83
The Maitre Jacky
mauvais calage alors =/ perso je voit que sa et nicopug en reprogrammant on donne de l'avance a l'allumage ? _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
| Dam'S 83 a écrit: | | nicopug en reprogrammant on donne de l'avance a l'allumage ? |
Bah oui, vu que c'est le calculo qui gère tout sur le RS  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Dam'S 83
The Maitre Jacky
okiiii _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
GTI-27
Je pensait que tu ne calerai pas avec la dumper (pas précis par rapport au disque à diagramme et comparateur) puisque tu l'as fait avec le PMH et lorsque la dumper est calé tu as les 4 pistons aligné mi courses
As moins que tu veuille faire ca pour le controle puis re-reglèr ta distribution au comparateur ?
Moi aussi je bloque sur mon moteur RAS depuis une semaine rien ne bouge j'y ai pas touché suis deg trouve rien  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
aurelien71
| baeza alexis a écrit: | Je pensait que tu ne calerai pas avec la dumper (pas précis par rapport au disque à diagramme et comparateur) puisque tu l'as fait avec le PMH et lorsque la dumper est calé tu as les 4 pistons aligné mi courses
Moi aussi je bloque sur mon moteur RAS depuis une semaine rien ne bouge j'y ai pas touché suis deg trouve rien  |
oui c'est exactement ca.
je veut essayer de caler comme ils disent a l'origine je me demande si c'est bien bon 110° de chaque coté du PMH.
on m'as dit que c'etait ca mais a force de chercher et de rien trouver j'essaye des choses en esperant trouver.
une fois que j'aurais reussi a la faire tourner correctement je reglerait les AAC au mieux sans demonté la distrib. _________________
GTI-27
Oui c'est une piste  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
aurelien71
donc grosse news aujourd'hui.
j'ai recalé la distrib exactement comme il faut mais je n'etait pas décalé.
je demarre pour essayer desfois que. et la toujours pareil ralenti instable et impossible de la garder a un regime fixe.
je demonte donc la pipe d'admission pour verifier le faisceau desfois que je voit quelque chose.
je prend la pipe la retourne pour faire couler l'essence qui reste dans les tuyau et je voit que le poumons en plastique sous la pipe est cassé. il y a un trou gros comme le poing dedans.
je pense donc avoir trouvé mon probleme qui correspond a une prise d'air.
a mon avis le trou est apparu au debut du remontage du moteur dans la voiture.
tout au depart quand la distrib etait caler a l'envers.
mon pere en essayant de la demarrer il y a eu un gros retour de flamme. donc une grosse explosion il croyait meme que la pipe d'echapement avait été fendu mais c'est la pipe d'admission.
il me reste donc a trouvé cette pieces en occas si c'est possible.
désolé je n'avait pas mon appareil photo. _________________
aurelien71
j'ai trouvé un pipe sans le boitier papillon avec l'alu et le plastique pour 35€ chez Pas de pub.
je pense que demain matin je serait chez lui pour tout recuperer et essayer demain aprem. _________________
Dam'S 83
The Maitre Jacky
si tas distri est bien caller fort possible que sa soit sa vite demain que l'on sache ce que le ptit monstre peu sortir ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
zedCC
Genre:  Statut: Absent Age: 126 Inscrit le: 01 Juil 2011 Messages: 16 Localisation: Région Parisienne
Je parcours avec grand intérêt ce fil ayant le même souci, de calage intempestif (rare mais cela m'arrive) a chaud ou a froid, de manière très très aléatoire.
N’étant en aucun cas mécanicien, et n'en voyant plus non plus dans les garages , je vient ici prendre des infos, et si je peut aider  |
aurelien71
moi elle calait a chaque fois des qu je lachait l'accelerateur  _________________
Dam'S 83
The Maitre Jacky
alors tu change sa quand ? _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
aurelien71
dans 30mn
reponse dans 4h _________________
