viewonline.php?sid=68bce197d832fbfa15f6a769cf44c132Qui est en ligne ?
[S16 BV6] Tourne mal et broute : Résolu
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
lolo13
MessagePosté le: 23 06 2011 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton problème pourrait venir de la sonde de pression d'admission que tu as photographié plus haut (noire, sur le collecteur). Tu en aurais pas une autre sous le coude pour tester ?
aurelien71
MessagePosté le: 27 06 2011 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je n'est pas essayer de changer cette sonde, je vais voir demain pour essayer si j'ai le temps.
sinon je me suis renseigner pour changer le potentiometre d'ouverture de papillon mais il vaut 95€ HT alors je vais essayer d'autre chose.
j'ai fait changer le moteur pas a pas a mon pere et c'est la meme chose donc ce n'est pas lui.
Uploaded with ImageShack.us
aurelien71
MessagePosté le: 28 06 2011 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ce matin j'ai changer des capteurs, sondes.
-capteur de phase celui vers la poulie d'AAC
-potentiometre de papillon
-le rechauffeur d'air
-le moteur pas a pas
certe tout les capteurs sondes ne sont pas neuf mais je pense qu'il marche.
la voiture a exactement les memes symptomes.
j'ai aussi essayer de recaler la distrib comme d'origine sans essayer de la caler tip top.
et toujours pareils.
je commence a desesperer.
si je vais chez peugeot pour la faire passer au banc je saurais exactement ce qui ne va pas?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 28 06 2011 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est une sonde oui si c'est un soucis mecanique je ne pense pas
aurelien71
MessagePosté le: 28 06 2011 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que ca peut venir de fusible grillé dans le compartiment moteur?
jul_0
MessagePosté le: 29 06 2011 5:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas, mais tu n'as pas testé ton pressiostat du plénum ....
Et plutôt que de remplacer tes sondes par des occasions que tu "penses" qu'elles marchent, tu devrais les tester ...
GTI-27
MessagePosté le: 29 06 2011 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'est ce que c'est cette bete la ? Pressiostat du plenium ?
Desole aurélien j'ai pas posté la photo de la poulie je le ferai ce soir
MessagePosté le: 29 06 2011 8:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-etre veut il parler du capteur de pression d'admission, fixé sur le collecteur d'admission, juste après le papillon
aurelien71
MessagePosté le: 29 06 2011 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, mais en faite je ne pensait avoir autant de sonde, et j'avais peu de temps alors j'ai essayer de les changer.
j'ai aussi changé le presostat du plenum, si c'est bien la piece donty parle nicopug.
jul_0
MessagePosté le: 29 06 2011 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi
GTI-27
MessagePosté le: 29 06 2011 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici ma dumper
Tu as l'encoche de clavetage en face de trois petits traits (patie basse de la poulie) et encore en face une fleche (sur la grande partie de la poulie)
On voit mal dommage je pensais que ca donnerai mieux
MessagePosté le: 29 06 2011 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah cette salooooperie de poulie
J'ai mis une tout alu trouvé en angleterre; histoire d'etre tranquille
aurelien71
MessagePosté le: 29 06 2011 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci alexis.
la mienne n'est pas tout as fait pareil je croit.
oui nico de la mer...e
je vais voir avec julien86. ce qu'il peut me faire.
aurelien71
MessagePosté le: 30 06 2011 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc ce matin j'ai essayer de verifier mes masses.
j'ai passer une brosse mettalique et du papier de verre sur les portée.
a l'ohmetre tout est ok.
j'ai verifié l'allumage sur les 4 bougies c'est OK, j'est meme essayer avec des bougies beuves et c'est pareil.
je remarqué que quand la voiture "pete" il y a du chaud qui sort de la pipe d'admission.
j'ai aussi constaté que quand je demarre la voiture l'aiguille de vitesse monte toute seul alors qu'il y a aucune vitesse.
GTI-27
MessagePosté le: 30 06 2011 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas si c'est très bon du tout alu ? Sur LBC il y en avait à un moment donné je pense que l'espace de caoutchou joue le role d'amortisseur ? Sinon il ne serait pas là ?
MessagePosté le: 30 06 2011 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que ce n'est pas obligatoire,j'ai trouvé cela sur le net,le mec explique le rôle de la poulie damper
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?showtopic=2100087231
après je ne sais pas si c'est vrai
jul_0
MessagePosté le: 30 06 2011 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La poulie damper sert à amortir les vibrations et ce n'est pas obligatoire, tu peux en monter en alu, j'en ai déjà fait au tour ça prend 2hres toute finie toute belle
C'est joli et on ne craint plus que ça pête ^^
jul_0
MessagePosté le: 30 06 2011 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est que tu as un problème de calage, j'insiste depuis le début, tu allumes au mauvais moment ...
Bonnes poulies, bon capteur, bon calage, bon ordre de branchement des bobines HT ????
Tout celà est bon ?? Sûr ??
Pour moi il y a un truc là-dedans qui cloche à ce niveau !!
aurelien71
MessagePosté le: 30 06 2011 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le calage j'avais verifié mardi j'ai remis la distrib comme il faut sans mettre les disque a diagramme.
il me reste a essayé de monte une poulie damper non decalé, j'ai essayer comme ca mais c'est difficile
pour les capteurs j'avais testé avec d'autre d'occasion.
mais je ne sait pas comment les tester.
les bobines HT ont ne peut pas se trompé dans le branchement.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 30 06 2011 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu n'essaie pas de remettre tes poulies d'origine ? car je croit que tu as des aac reglable non ?
Page 5 sur 7
