Problème électrique remonte vitre passager
alex6631
MessagePosté le: 28 06 2011 19:50    Sujet du message: Problème électrique remonte vitre passager R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai une 306 de 1996 phase 1
Depuis 4 mois j'avais des faux contacts pour remonter la vitre passager avec la commande conducteur ! Lorsque la commande conducteur ne marchait pas j'actionnais la commande passager et hop la commande conducteur remarchait comme si le jus repassait !
Aujourd'hui la commande conducteur ne marche plus pour la vitre passager ! Et la commande passager permet juste de descendre la vitre mais pas la remonter!
J'ai testé a part le moteur de la vitre et il fonctionne dans les 2 sens
Je pensais biensur aux 2 faisceaux de porte ! j'ai découpé les caoutchouc mais je ne vois rien d’abîmé en apparence .
Donc soit le j'ai un fil coupé mais pas voyant !
Soit un fusible ... mais je ne sais pas lequel correspond aux lève vitres
Si vous pouvez m'aider
Merci d'avance
alex6631
MessagePosté le: 29 06 2011 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up
Personne ne peux m'aider ou m'orienter vers une solution ?
fabueno
MessagePosté le: 29 06 2011 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou le bouton HS!
sans le bouton conducteur la vitre passagé peut pas allé! mais je pense plutot a ton faisceau de porte! tu a déja tenté de la faire fonctionner en bougeant le faisceaux?
Fornax
Localisation: Quelque part dans l'univers... Comment ça pas précis ?
MessagePosté le: 29 06 2011 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta commande électrique se situe dans la poignée de porte ?
Si oui essaie ça : les 2 interrupteurs font en fait partie d'un petit bloc. Tu peux le retirer en faisant levier avec un petit tournevis plat.
Au bloc, il y'a un câble de relié. Vérifie s'il est bien connecté.
Il m'est arrivé pile poil la même chose sauf que c'était la vitre conducteur qui déconnait et au bout du compte, c'était juste le fameux câble qui s'était un peu déconnecté.
alex6631
MessagePosté le: 29 06 2011 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc si je résume :
Soit les faisceaux
Soit les interrupteurs à vérifier
Soit le fusible
Fornax
MessagePosté le: 30 06 2011 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'aurais dit fusibles, câble puis faisceau...
korkyket
MessagePosté le: 30 06 2011 8:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personnellement je doute de la cause des fusibles. Plus de fusible = rien ne bouge. D'après moi c'est plus le bouton ou les faisceaux. Après tu peut essayé d’actionner ta vitre tout en trifouillant ton faisceau.
fabueno
MessagePosté le: 30 06 2011 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non se n'et pas un fusible! i elle peut déscendre alors les fusible sont ok! bouton; faisceaux
Pit-306
MessagePosté le: 26 07 2011 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous.
j'ai exactement le même problème que toi alex6631.
J'ai démonter le bouton pour voir si les cables était bien brancher et ils sont ok.
Vous aller peut etre me prendre pour un con mais qu'est ce que vous appelé faisceau dans ce cas?
Ca ne viendrai pas du moteur?
Merci de vos réponses
fabueno
MessagePosté le: 26 07 2011 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le faisceau s'est sa
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=727387IMAG0118.jpg
Pit-306
MessagePosté le: 26 07 2011 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
fabueno
MessagePosté le: 26 07 2011 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si un fils et coupé ralonge le de 10cm pour être trankille et ne pas tiré sur le fils
korkyket
MessagePosté le: 26 07 2011 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je doute aussi que le moteur soit en cause, pour moi il ne reste que le bouton essaye un ptit court circuit directement sur la prise avec deux trombones couple 4A sur 3A / 2B sur 3B pour soit la monté soit la descente et couple 4A sur 2B / 1B sur 3B pour l'inverse de la première manipe. Essaye avec 2 fils et 4 cosses ça sera plus simple que des trombones.
superip
MessagePosté le: 10 08 2011 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de nouvelles ? Personnellement je suis intéressé (j'ai exactement le même petit problème)
306 2L S16 Bv6
