alex6631
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 27 Juin 2011 Messages: 3
Bonjour à tous !
J'ai une 306 de 1996 phase 1
Depuis 4 mois j'avais des faux contacts pour remonter la vitre passager avec la commande conducteur ! Lorsque la commande conducteur ne marchait pas j'actionnais la commande passager et hop la commande conducteur remarchait comme si le jus repassait !
Aujourd'hui la commande conducteur ne marche plus pour la vitre passager ! Et la commande passager permet juste de descendre la vitre mais pas la remonter!
J'ai testé a part le moteur de la vitre et il fonctionne dans les 2 sens
Je pensais biensur aux 2 faisceaux de porte ! j'ai découpé les caoutchouc mais je ne vois rien d’abîmé en apparence .
Donc soit le j'ai un fil coupé mais pas voyant !
Soit un fusible ... mais je ne sais pas lequel correspond aux lève vitres
Si vous pouvez m'aider
Merci d'avance  |
alex6631
Up
Personne ne peux m'aider ou m'orienter vers une solution ? |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
ou le bouton HS!
sans le bouton conducteur la vitre passagé peut pas allé! mais je pense plutot a ton faisceau de porte! tu a déja tenté de la faire fonctionner en bougeant le faisceaux? _________________ |
Fornax
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 09 Mai 2011 Messages: 214 Localisation: Quelque part dans l'univers... Comment ça pas précis ?
Ta commande électrique se situe dans la poignée de porte ?
Si oui essaie ça : les 2 interrupteurs font en fait partie d'un petit bloc. Tu peux le retirer en faisant levier avec un petit tournevis plat.
Au bloc, il y'a un câble de relié. Vérifie s'il est bien connecté.
Il m'est arrivé pile poil la même chose sauf que c'était la vitre conducteur qui déconnait et au bout du compte, c'était juste le fameux câble qui s'était un peu déconnecté. |
alex6631
Donc si je résume :
Soit les faisceaux
Soit les interrupteurs à vérifier
Soit le fusible |
Fornax
Moi j'aurais dit fusibles, câble puis faisceau...  |
korkyket
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 23 Mai 2011 Messages: 95 Localisation: Lille
| Personnellement je doute de la cause des fusibles. Plus de fusible = rien ne bouge. D'après moi c'est plus le bouton ou les faisceaux. Après tu peut essayé d’actionner ta vitre tout en trifouillant ton faisceau. |
fabueno
non se n'et pas un fusible! i elle peut déscendre alors les fusible sont ok! bouton; faisceaux _________________ |
Pit-306
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 21 Juin 2011 Messages: 27 Localisation: Hainaut - Belgique
Bonsoir à tous.
j'ai exactement le même problème que toi alex6631.
J'ai démonter le bouton pour voir si les cables était bien brancher et ils sont ok.
Vous aller peut etre me prendre pour un con mais qu'est ce que vous appelé faisceau dans ce cas?
Ca ne viendrai pas du moteur?
Merci de vos réponses  |
fabueno
Pit-306
ok merci  |
fabueno
si un fils et coupé ralonge le de 10cm pour être trankille et ne pas tiré sur le fils  _________________ |
korkyket
| Je doute aussi que le moteur soit en cause, pour moi il ne reste que le bouton essaye un ptit court circuit directement sur la prise avec deux trombones couple 4A sur 3A / 2B sur 3B pour soit la monté soit la descente et couple 4A sur 2B / 1B sur 3B pour l'inverse de la première manipe. Essaye avec 2 fils et 4 cosses ça sera plus simple que des trombones. |
superip
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 11 Juil 2011 Messages: 2070 Localisation: Pertuis
