viewonline.php?sid=58c1b0e0077366b39eac8c42de8e85eaQui est en ligne ?
jets de lave glace en panne !!! ???
306xsinside
MessagePosté le: 29 06 2011 13:32    Sujet du message: jets de lave glace en panne !!! ??? R&eacutepondre en citant
salut voila hier j ai voulu donné un coup de jets lave glace sur mon parbrise et la probleme ... 1 : le jets est sortie au bouts de 3 seconde et tres faible ! et maintenan j ai juste le lave glace qui sort sur le capot et pour l arriere c est la meme
j entend bien la pompe mais rien ne sort et le peut qui sort s ecoule juste sur le capot !!!!..... ( je precise que mon reservoir la ve glace et plein )
QUAND LA 306 COURT C EST TOUT PEUGEOT QUI AVANCE !...
Statut: En ligne
MessagePosté le: 29 06 2011 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout simplement bouché ,il faut nettoyer
ou la pompe de lave glace qui est fatigué
mais j'y crois pas trop ,déja il faut faire des tests, débranches les tuyaux sur le gicleur et regarde si l'eau sort bien
si l'eau sort bien donc ton gicleur est bouché
tout simplement
la méthode avec une aiguille fine fonctionne quelques fois
korkyket
MessagePosté le: 29 06 2011 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu débranche en commençant à partir des gicleurs et tu regard ou sa coince. Perso j'ai débouché celui de l’arrière avec du fil de fer après avoir mis en pression (nb : ne pas rester en face, ça par d'un coup )
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 29 06 2011 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu gicle tu fais comment toi hein Ninja
Ba c'est pareil pour la voiture avec RHY pour le test tuyaux debranché des gicleurs
fabueno
MessagePosté le: 29 06 2011 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eut exactement comme toi mais en pire!
quand je fesais allé l'avant sa sorté par l'arrière et quand je fesais l'arriére a sorté bien par l'arriére!
enfaite le tuyaux pour l'avant été bouche entre la pompe et le raccord du capot!
j'ai déconnecté tout les tuyaux et j'ai démonté le par boue pore la pompe! un coup de pompe de vélo dans la tuyaux et le tour est joué! je remonte et je testé et sa fonctionne 3 seconde! la pompe a pris l'eau du fait que j'ai insisté et que le tuyaux été bouché donc l'eau a fait demi tour et a noyé la pompe (pas grave j'en avais une d'avance )
306xsinside
MessagePosté le: 01 07 2011 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l arriere deconne aussi presque plus de pression .....:/
fabueno
MessagePosté le: 01 07 2011 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ne cherche pas plus loin! si a l'avant s'est plus faible s'est parce qu'il y a 2 fois plus de jet donc le peu qui sort fait pitier comparé a l'arriére!
apréssa serais vraiment un pas de chance pour que tu ai tout de bouché en même temps! conseil, change la pompe! faut juste retirer la roue droite ainsi que le pare boue!
korkyket
MessagePosté le: 01 07 2011 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deux possibilités soit c'est la pompe qui est morte soit elle est juste bouchée et dans les deux cas un démontage s'impose.
fabueno
MessagePosté le: 01 07 2011 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oé un bon petit démontage ne lui fera pas d emal! profite pour nétoyer le bocal!
Statut: En ligne
MessagePosté le: 01 07 2011 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai l'impression qu'il a peur de mettre la main a la pate
fabueno
MessagePosté le: 01 07 2011 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas faux
