viewonline.php?sid=2cbeb9ae654c58de961a2d68e2880823Qui est en ligne ?
[conseil] porte decallée
fabueno
MessagePosté le: 25 06 2011 14:30    Sujet du message: [conseil] porte decallée R&eacutepondre en citant
salut! voila je voudais savoir comment je peut faire pour remédier a mon soucis! alors quand j'ai ma voiture les charniére était usé alors je les ai changées et j'ai eut du mal a retrouver une porte correctement bienplacé mais se n'est pas parfait!
au début un peu trop haute et de l'eau estpassé au dessus du joint! et maintenant j'ai un décalage avec ma porte arriére! comme si ma porte était pliais vers l'exterieur mais quand j'appuie je sens quelle resiste a rentrer avec le joint! est ce que s'est normal que se soit si dur? comment bien remettre ma porte? l'état de ma voiture me turlupine et je veut la rendre plus belle tout en restant comme à l'origine! pas de tuning!
du coté droit
merci de votre aide
niccoraptor
MessagePosté le: 26 06 2011 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rentre ta gache de porte en desserant les 2 vis sur le chassis et la poussant pour que ta portière vienne affleurer celle de derrière.
fabueno
MessagePosté le: 26 06 2011 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je l'ai déja fait mais aprés faut claquer la porte pour la fermer
Wilephi
MessagePosté le: 27 06 2011 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sent l'aile arrière changée ça.
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
IronMaiden
MessagePosté le: 27 06 2011 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu desseres ta gaches et tu la sors un peu,puis tu resseres, la porte se refemera toujours, sinon, si elle est déja ressortie à fond, tu vas voir les charniere de ta porte arriere, et tu debloques les boulons, mais pas trop, juste l'histoire de bouger ta porte sans que sa deregle tout (sinon pour tout regler, tu vas t'amuser ) tu refemres ta porte, et avec un burin, ou un truc dure et plat, tu fais levier avec la porte de devant pour la ramener à fleur.
Pour l'autre porte, il te faut un redresse serrure, vas voir un carrossier pour ca
fabueno
MessagePosté le: 28 06 2011 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon aile n'a pas était changé, j'ai juste refait l'intérieur de l'aile qui avat rouillé!
je vais déja voir pour bouger la gache et je vous tien au courant!
fabueno
MessagePosté le: 28 06 2011 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je renfoncé la gache et sa va mieux! mon si je lefait trop s'est le haut de la porte qui rentre de trop par rapport a l'autr porte! pourtant je me suis pas trompé avec la charniére du haut et celle du bas! j'avais déja désséré la charniére pour bouger la porte mais a décaller avec l'aile! un vrai casse tête
blaster59
MessagePosté le: 28 06 2011 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le reglage de porte ces une vraie saloperie
bon courage
fabueno
MessagePosté le: 29 06 2011 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au que oi je confirme! j'ai entendu que certain réglé la porte sans l'aile! enfin sa m'embéte de devoir démonter une aile pour sa quand même!
il me reste plus cas refoncer le bas de la porte car elle a été forcé une fois mais sans succé! mais j'ai peur de faire pire que mieux!
fabueno
MessagePosté le: 29 06 2011 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila comment j'ai réussi a rapprocher la porte! mais pas encore parfais
