fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19936 Localisation: Nord. Rosult 59230
salut! voila je voudais savoir comment je peut faire pour remédier a mon soucis! alors quand j'ai ma voiture les charniére était usé alors je les ai changées et j'ai eut du mal a retrouver une porte correctement bienplacé mais se n'est pas parfait!
au début un peu trop haute et de l'eau estpassé au dessus du joint! et maintenant j'ai un décalage avec ma porte arriére! comme si ma porte était pliais vers l'exterieur mais quand j'appuie je sens quelle resiste a rentrer avec le joint! est ce que s'est normal que se soit si dur? comment bien remettre ma porte? l'état de ma voiture me turlupine et je veut la rendre plus belle tout en restant comme à l'origine! pas de tuning!
du coté droit
merci de votre aide _________________ |
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2022 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
| rentre ta gache de porte en desserant les 2 vis sur le chassis et la poussant pour que ta portière vienne affleurer celle de derrière. |
fabueno
oui je l'ai déja fait mais aprés faut claquer la porte pour la fermer  _________________ |
Wilephi
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 05 Jan 2009 Messages: 601 Localisation: Champagne
IronMaiden
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 21 Aoû 2010 Messages: 162 Localisation: Dans mon slip
Tu desseres ta gaches et tu la sors un peu,puis tu resseres, la porte se refemera toujours, sinon, si elle est déja ressortie à fond, tu vas voir les charniere de ta porte arriere, et tu debloques les boulons, mais pas trop, juste l'histoire de bouger ta porte sans que sa deregle tout (sinon pour tout regler, tu vas t'amuser ) tu refemres ta porte, et avec un burin, ou un truc dure et plat, tu fais levier avec la porte de devant pour la ramener à fleur.
Pour l'autre porte, il te faut un redresse serrure, vas voir un carrossier pour ca  |
fabueno
| Wilephi a écrit: | | Ca sent l'aile arrière changée ça. |
mon aile n'a pas était changé, j'ai juste refait l'intérieur de l'aile qui avat rouillé!
je vais déja voir pour bouger la gache et je vous tien au courant! _________________ |
fabueno
je renfoncé la gache et sa va mieux! mon si je lefait trop s'est le haut de la porte qui rentre de trop par rapport a l'autr porte! pourtant je me suis pas trompé avec la charniére du haut et celle du bas! j'avais déja désséré la charniére pour bouger la porte mais a décaller avec l'aile! un vrai casse tête _________________ |
blaster59
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1142 Localisation: Nord, 306 2L hdi
le reglage de porte ces une vraie saloperie
bon courage |
fabueno
au que oi je confirme! j'ai entendu que certain réglé la porte sans l'aile! enfin sa m'embéte de devoir démonter une aile pour sa quand même!
il me reste plus cas refoncer le bas de la porte car elle a été forcé une fois mais sans succé! mais j'ai peur de faire pire que mieux! _________________ |
fabueno
voila comment j'ai réussi a rapprocher la porte! mais pas encore parfais
_________________ |
