sylver97
Bonjour cher lecteur,
Ce week end j ai changé le moteur du leve vitre electrique avant droit ( satané rivets quand on a pas le bon foret !!!), j 'ai donc bien réussi a faire tous cela mais je crois avoir loupé une petite étape sur la fixation de la vitre.
En effet je pense qu il reste à remettre la fixation en haut a droite ( petit trou sur la vitre), mets le probleme est que je ne sais pas ou et avec quoi ce fixe celle ci.
Dois je démonter le joint droit ?
Merci d avance et je vous joint la photo au cas ou je ne serai pas assez clair !
http://imageshack.us/photo/my-images/200/vitred.jpg/
Apophis56
merci de passer par la case présentation  _________________ |
sylver97
Désolé pour l oublie !
voilà c est fait |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19937 Localisation: Nord. Rosult 59230
bon rien de dramatique pour la piéce oublié, oui il te faidra démonter le joint qui fait le tour de la vitre! il te manque un petit bout en plastique blanc! si tu la cassé sa coute pas cher chez peugeot il me semble! va voir dans des tuto car cette pièce a déja était parlé plusieur fois! enfin bref
a oui, mais un lien qui fonctionne directement pour ne pas que l'on soit obligé de faire copier collé  _________________ |
fabueno
sylver97
Ok !! c est donc ce que je pensais, et je crois que ce petit bout de plastique à du prendre la fuite !
Merci pour le renseignement, je reviendrai dés que l affaire sera résolu !!!
ps: j ai essayé de mettre l image directement, mais j ai buggé avec les balises :)
Merci encore
A+ |
fabueno
oui sa tien pas trop!
oui s'est toujours se que disent les petit noveaux, erreur de balise! je paisante évidament! bon je te souhaite de le retrouver au fond de la porte sinon tu ne le retrouvera surment pas tellement s'est petit! _________________ |
yannis25
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages: 2800 Localisation: Sud-Ouest de Lyon
Oui il faut que tu démonte le joint (coulisse de vitre) Tu as un guide dans celui-ci qui vient se clipser dans le trou de la vitre, une fois fait, il faut que tu glisse le joint dans le guide et que tu le remette en même temps, c'est assez galère ^^
Donc pour le guide verifie s'il est pas coincé dans la coulisse de vitre, et sinon fouille avec ta main au fond de la porte, il est peut-être tombé
Ca ressemble à ça :
Ma prez' http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56265&start=0 |
sylver97
pour ce qui est du fond de la porte, peu de chance car jai nettoyé ce fond rempli de petits papiers, morceau de bois qui m aidais a tenir la vitre !
je verifierai dans le joint mais j ai peu d espoir car la vitre glisse parfaitement dans celui ci, je passerai chez peugeot si je le retrouve plus !
Merci a vous, je vous tiens au courant ! |
yannis25
sylver97
Bon et bien merci à tous !!!
Affaire résolu ! agraffe offerte par peugeot et rémonter sans trop de souci !
A+ |
fabueno
sa va trankille alors! tant mieux alors que s'est réparré  _________________ |
