viewonline.php?sid=64173590b6e634fd5433ee5a7f442e39Qui est en ligne ?
[1.6 i] Remontage vitre avant [RESOLU]
sylver97
MessagePosté le: 20 06 2011 13:38    Sujet du message: [1.6 i] Remontage vitre avant [RESOLU] R&eacutepondre en citant
Bonjour cher lecteur,
Ce week end j ai changé le moteur du leve vitre electrique avant droit ( satané rivets quand on a pas le bon foret !!!), j 'ai donc bien réussi a faire tous cela mais je crois avoir loupé une petite étape sur la fixation de la vitre.
En effet je pense qu il reste à remettre la fixation en haut a droite ( petit trou sur la vitre), mets le probleme est que je ne sais pas ou et avec quoi ce fixe celle ci.
Dois je démonter le joint droit ?
Merci d avance et je vous joint la photo au cas ou je ne serai pas assez clair !
http://imageshack.us/photo/my-images/200/vitred.jpg/
Apophis56
MessagePosté le: 20 06 2011 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case présentation
sylver97
MessagePosté le: 20 06 2011 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé pour l oublie !
voilà c est fait
fabueno
MessagePosté le: 20 06 2011 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon rien de dramatique pour la piéce oublié, oui il te faidra démonter le joint qui fait le tour de la vitre! il te manque un petit bout en plastique blanc! si tu la cassé sa coute pas cher chez peugeot il me semble! va voir dans des tuto car cette pièce a déja était parlé plusieur fois! enfin bref
a oui, mais un lien qui fonctionne directement pour ne pas que l'on soit obligé de faire copier collé
fabueno
MessagePosté le: 20 06 2011 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va voir sur le lien, limage est trop grande
http://imageshack.us/photo/my-images/3/photo002spa.jpg/
sylver97
MessagePosté le: 20 06 2011 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok !! c est donc ce que je pensais, et je crois que ce petit bout de plastique à du prendre la fuite !
Merci pour le renseignement, je reviendrai dés que l affaire sera résolu !!!
ps: j ai essayé de mettre l image directement, mais j ai buggé avec les balises :)
Merci encore
A+
fabueno
MessagePosté le: 20 06 2011 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa tien pas trop!
oui s'est toujours se que disent les petit noveaux, erreur de balise! je paisante évidament! bon je te souhaite de le retrouver au fond de la porte sinon tu ne le retrouvera surment pas tellement s'est petit!
yannis25
MessagePosté le: 20 06 2011 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il faut que tu démonte le joint (coulisse de vitre) Tu as un guide dans celui-ci qui vient se clipser dans le trou de la vitre, une fois fait, il faut que tu glisse le joint dans le guide et que tu le remette en même temps, c'est assez galère ^^
Donc pour le guide verifie s'il est pas coincé dans la coulisse de vitre, et sinon fouille avec ta main au fond de la porte, il est peut-être tombé
Ca ressemble à ça :
sylver97
MessagePosté le: 20 06 2011 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ce qui est du fond de la porte, peu de chance car jai nettoyé ce fond rempli de petits papiers, morceau de bois qui m aidais a tenir la vitre !
je verifierai dans le joint mais j ai peu d espoir car la vitre glisse parfaitement dans celui ci, je passerai chez peugeot si je le retrouve plus !
Merci a vous, je vous tiens au courant !
yannis25
MessagePosté le: 21 06 2011 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez Peugeot c'est 2,02€ la pièce
Référence : 9227 23
Mais vérifie bien avant dans le joint car si t'en a 2 ca va coincer
sylver97
MessagePosté le: 24 06 2011 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et bien merci à tous !!!
Affaire résolu ! agraffe offerte par peugeot et rémonter sans trop de souci !
A+
fabueno
MessagePosté le: 24 06 2011 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa va trankille alors! tant mieux alors que s'est réparré
