viewonline.php?sid=427a8f33e3767f1448a1f5e3ad79af8cQui est en ligne ?
[1.6i] Probleme acceleration + voyant
sylver97
MessagePosté le: 20 06 2011 23:28    Sujet du message: [1.6i] Probleme acceleration + voyant R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Je vous explique mon cas :
Quand je demarre, mon moteur accelere tout seul de façon discontinu comme si j etais dans les starting-block (hum hum), de 1000 à environ 3000 tr/mn.
Un symptome qui arrive uniquement à froid et n apparait plus lorsque le moteur arrive à environ 70°.
J ai également le voyant défaut moteur qui apparait lorsque le moteur est au ralenti, et qui disparait dés que je mets un petit coup d acceleration.
Cela arrive également queque fois lorsque je garde est une vitesse stable, et disparait toujours avec un coup d acceleration.
Je constate aussi que lorsque je veux mettre un coup d acceleration rapide, j ai une perte seche de puissance.
Voilà pour les symptomes, dites ce que vous en pensez !!!
Merci bien d avance !
http://data.imagup.com/9/1123270865.JPG
Bounty59112
MessagePosté le: 21 06 2011 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça sent le moteur pas à pas qui mince ...
Attends l'avis des pros
sylver97
MessagePosté le: 21 06 2011 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Précision importante, tous cela est arrivé aprés le changement de l embrayage.
yannis25
MessagePosté le: 21 06 2011 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aurais dit moteur pas à pas aussi pour ton 1er problème Pour le 2ème par contre je voit pas
Je doute que le changement de l'embrayage est un rapport avec ça, a moins que t'es débrancher une durite ou un truc du genre ^^
