viewonline.php?sid=9253875ed7cb16976a8b78c52fef79f4Qui est en ligne ?
[Option] Prise Haut parleur arriere.
tonnyo8
MessagePosté le: 09 06 2011 10:20    Sujet du message: [Option] Prise Haut parleur arriere. R&eacutepondre en citant
Salut hier en faisant un coup de ménage du coté du coffre, j'ai eu en même temps l'idée de regardé si j'avais le connecteur des HP arrière, j'ai démonté un cache plastique et je l'ai trouvé qui se cachait derrière, tout seul le pauvre
J'ai fais quelques photos et comme j'ai pas vu de topic spécialement sur ça je me suis dis que j'allais le faire, même si je sais que ça à été dis dans certains sujets ça fera un petit rappel et c'est tellement simple alors pourquoi s'en priver!
Donc pour ceux qui n'ont pas d'HP arrière et si vous voulez en mettre il y à de forte chance pour que vous aillez ce boitier derrière les plastiques, vous n'avez plus qu'a vous brancher dessus y'a 4 fils, 2 + et 2 -.
Vous pouvez d'abord vérifier sur la prise HP derrière votre poste si elle a 4 ou 8 fils, si c'est 4 vous n'aurez pas le connecteur...
Lors du démontage enlever les vis indiquez sur la photo et déboitez le joint de coffre juste le long du cache plastique, vous pourrez ensuite l'écarter pour passer 1 bras et attraper le connecteur.
Il vous manquera le gros écrou en plastique qui permet de fixer le boitier à travers le plastique mais en attendant vous pouvez vous servir du joint torique ca devrait le tenir. Vous pouvez aussi trouver un jolie petit bouchon en plastique couper le milieu du diam. de la prise et vous le visser, c'est 1 gros pas de vis donc ca le fera...
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 09 06 2011 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci moi qui me demander justement si les fils allez jusqu'au bout ou non ^^
fabueno
MessagePosté le: 09 06 2011 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la chance j'en suis jaloux
tonnyo8
MessagePosté le: 09 06 2011 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut suis content que ca vous plaise!!
Le seul truc qui est dommage c'est qu'il ne nous ont pas laissé le gros écrou qui permet de tenir le boitier sur le plastique...Sinon y'a juste à percer et c'est parti !!!
fabueno
MessagePosté le: 09 06 2011 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
domage pour la bague! mais bon si tu perce un peu plus petit et que le pose en forcant un peu sa ne devrait plus bouger! reste pus cas voir la plage arriére qui va avec
tonnyo8
MessagePosté le: 10 06 2011 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SAlut oui tout à fait en percant plus petit ca devrait le faire...meme sans la plage arriere ca permet de mettre du son a l'arriere sans se prendre la tete a passer les fils..++
fabueno
MessagePosté le: 10 06 2011 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui la chance! tu a chargé quoi dans ta voiture pour qu'il y ai autant de poussiére dérriere les plastiques?
luc56
MessagePosté le: 10 06 2011 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais que la poussière présente prouve bien qu'il s'agit d'une phase 1 qui n'as jamais était démontée
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
tonnyo8
MessagePosté le: 10 06 2011 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba moi rien j'ai l'auto depuis 1 mois mais c'est clair que c'est dégueu. !
Y'avait 1 gros cache plastique sur la taule qui bouchait un trou donnant sur l'aile je crois, qui était partit donc toute la merde rentrait...
fabueno
MessagePosté le: 10 06 2011 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a tu n'a pas de pare boue sur ta roue arriére droite? le trou n'st pas d'origine mais de la rouille qui bouffe ton aile! enfin si tu a une photo je pourrais confirmer se que je dit
sinon va voir ici http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=57788&start=60
tu nous dira si sa ressemble a un truc comme sa!
tonnyo8
MessagePosté le: 10 06 2011 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut c'est vrai que j'ai pas de garde boue j'ai vu ca taleur par contre le cache que je parlais c'est celui qui est presque carré et qu'on voit a gauche sur la photo 3 du lien...
Je crois pas que ca soit rouillé c'est vraiment de la poussiere ou du sable tres fin mais la photo du lien m'a fait flippé je vais regarder sous le cache..
fabueno
MessagePosté le: 10 06 2011 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui je voit de quoi tu parle! s'est du vide dérriére! les photo du lien provienne de ma voiture! image la tête que j'ai fait en voyant sa j'éspére qu tu a rien ou alos que c'est peu attaqué! le mieux s'est de le voir le plus vite
tonnyo8
MessagePosté le: 11 06 2011 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ouai c'est clair que ta photo fait peur, et je pense que j'aurais tiré la meme tete que toi si j'avais vu ca...+++
ludovic60
MessagePosté le: 12 06 2011 8:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sympa l'astuce
en plus je crois que quelqu'un se demandais ou arrivait les fils des HP arrière y'a pas longtemps
vincedu58
MessagePosté le: 12 06 2011 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
intéressant a savoir sa pour ceux qui veulent installer du son d'origine sur la plage arrière
fabueno
MessagePosté le: 12 06 2011 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ses fils ta voiture devait étre équipé a lorigine mais lors de lachat la personne a pas pris l'option des hp a l'arrière et a peugeot ils on caché la prise! sinon tu ne la pas sa! j'ai démonté toute une phase 3 et il n'y avait pas de prise
ludovic60
MessagePosté le: 12 06 2011 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je vient démonter
premier constat j'ai plein de terre donc va falloir nettoyer
ensuite j'ai pas trouvé cette prise
elle est présente sur celle de 93 ??
fabueno
MessagePosté le: 12 06 2011 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu a de la terre s'est que tu doit avoir un trou dans ton passage de roue parsque je voit pas comment la terre est arrivé la
sur un model de 93 il n'y en pas! il n'y avait pas encore cette option il me semble!je croit que s'est apparu sur les phase 3
ludovic60
MessagePosté le: 12 06 2011 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai simplement prit les champs pendant deux semaine
sinon on dirait que tonnyo8 à une phase 1 donc c'est qu'elle doit y être ?
et j'ai bien 8 fils sur ma broche ISO de l’autoradio
fabueno
MessagePosté le: 12 06 2011 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta voiture te sert de tracteur?
je croie aussi que ma prise comporte 8 fils mais je n'ai pas la prise! il parrait qu'il son sous la boite a gant je vais éssayer de récupére la prise, le cordon et les caches enceinte car j'ai une plage arrière de phase 3 mais rien dessus
