Auteur |
tonnyo8
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 11 Mai 2011 Messages: 298
Salut hier en faisant un coup de ménage du coté du coffre, j'ai eu en même temps l'idée de regardé si j'avais le connecteur des HP arrière, j'ai démonté un cache plastique et je l'ai trouvé qui se cachait derrière, tout seul le pauvre
J'ai fais quelques photos et comme j'ai pas vu de topic spécialement sur ça je me suis dis que j'allais le faire, même si je sais que ça à été dis dans certains sujets ça fera un petit rappel et c'est tellement simple alors pourquoi s'en priver!
Donc pour ceux qui n'ont pas d'HP arrière et si vous voulez en mettre il y à de forte chance pour que vous aillez ce boitier derrière les plastiques, vous n'avez plus qu'a vous brancher dessus y'a 4 fils, 2 + et 2 -.
Vous pouvez d'abord vérifier sur la prise HP derrière votre poste si elle a 4 ou 8 fils, si c'est 4 vous n'aurez pas le connecteur...
Lors du démontage enlever les vis indiquez sur la photo et déboitez le joint de coffre juste le long du cache plastique, vous pourrez ensuite l'écarter pour passer 1 bras et attraper le connecteur.
Il vous manquera le gros écrou en plastique qui permet de fixer le boitier à travers le plastique mais en attendant vous pouvez vous servir du joint torique ca devrait le tenir. Vous pouvez aussi trouver un jolie petit bouchon en plastique couper le milieu du diam. de la prise et vous le visser, c'est 1 gros pas de vis donc ca le fera...
Revenir en haut de page |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
merci moi qui me demander justement si les fils allez jusqu'au bout ou non ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19929 Localisation: Nord. Rosult 59230
a la chance j'en suis jaloux  _________________ |
tonnyo8
Salut suis content que ca vous plaise!!
Le seul truc qui est dommage c'est qu'il ne nous ont pas laissé le gros écrou qui permet de tenir le boitier sur le plastique...Sinon y'a juste à percer et c'est parti !!! _________________ |
fabueno
domage pour la bague! mais bon si tu perce un peu plus petit et que le pose en forcant un peu sa ne devrait plus bouger! reste pus cas voir la plage arriére qui va avec _________________ |
tonnyo8
SAlut oui tout à fait en percant plus petit ca devrait le faire...meme sans la plage arriere ca permet de mettre du son a l'arriere sans se prendre la tete a passer les fils..++ _________________ |
fabueno
oui la chance! tu a chargé quoi dans ta voiture pour qu'il y ai autant de poussiére dérriere les plastiques? _________________ |
luc56
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 08 Juin 2008 Messages: 2988 Localisation: Auray 56
je dirais que la poussière présente prouve bien qu'il s'agit d'une phase 1 qui n'as jamais était démontée  _________________
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =) |
tonnyo8
Ba moi rien j'ai l'auto depuis 1 mois mais c'est clair que c'est dégueu. !
Y'avait 1 gros cache plastique sur la taule qui bouchait un trou donnant sur l'aile je crois, qui était partit donc toute la merde rentrait... _________________ |
fabueno
a tu n'a pas de pare boue sur ta roue arriére droite? le trou n'st pas d'origine mais de la rouille qui bouffe ton aile! enfin si tu a une photo je pourrais confirmer se que je dit
sinon va voir ici http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=57788&start=60
tu nous dira si sa ressemble a un truc comme sa! _________________ |
tonnyo8
Salut c'est vrai que j'ai pas de garde boue j'ai vu ca taleur par contre le cache que je parlais c'est celui qui est presque carré et qu'on voit a gauche sur la photo 3 du lien...
Je crois pas que ca soit rouillé c'est vraiment de la poussiere ou du sable tres fin mais la photo du lien m'a fait flippé je vais regarder sous le cache..
+++ _________________ |
fabueno
a oui je voit de quoi tu parle! s'est du vide dérriére! les photo du lien provienne de ma voiture! image la tête que j'ai fait en voyant sa j'éspére qu tu a rien ou alos que c'est peu attaqué! le mieux s'est de le voir le plus vite _________________ |
tonnyo8
A ouai c'est clair que ta photo fait peur, et je pense que j'aurais tiré la meme tete que toi si j'avais vu ca...+++ _________________ |
ludovic60
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Oct 2010 Messages: 4414 Localisation: grenouille land - team 91
sympa l'astuce
en plus je crois que quelqu'un se demandais ou arrivait les fils des HP arrière y'a pas longtemps  _________________ |
vincedu58
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 14 Mar 2010 Messages: 2249 Localisation: bourgogne / bolide: xs gris iceland hdi 90
intéressant a savoir sa pour ceux qui veulent installer du son d'origine sur la plage arrière _________________ une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
fabueno
pour ses fils ta voiture devait étre équipé a lorigine mais lors de lachat la personne a pas pris l'option des hp a l'arrière et a peugeot ils on caché la prise! sinon tu ne la pas sa! j'ai démonté toute une phase 3 et il n'y avait pas de prise  _________________ |
ludovic60
ben je vient démonter
premier constat j'ai plein de terre donc va falloir nettoyer
ensuite j'ai pas trouvé cette prise
elle est présente sur celle de 93 ?? _________________ |
fabueno
si tu a de la terre s'est que tu doit avoir un trou dans ton passage de roue parsque je voit pas comment la terre est arrivé la
sur un model de 93 il n'y en pas! il n'y avait pas encore cette option il me semble!je croit que s'est apparu sur les phase 3 _________________ |
ludovic60
j'ai simplement prit les champs pendant deux semaine
sinon on dirait que tonnyo8 à une phase 1 donc c'est qu'elle doit y être ?
et j'ai bien 8 fils sur ma broche ISO de l’autoradio _________________ |
fabueno
ta voiture te sert de tracteur?
je croie aussi que ma prise comporte 8 fils mais je n'ai pas la prise! il parrait qu'il son sous la boite a gant je vais éssayer de récupére la prise, le cordon et les caches enceinte car j'ai une plage arrière de phase 3 mais rien dessus  _________________ |
