viewonline.php?sid=232a857480e98c8ca8914640fac2b4c9Qui est en ligne ?
[GENERAL 306] Probléme cablage faisceau HP arrière origine
GTI-27
MessagePosté le: 31 05 2011 23:18    Sujet du message: [GENERAL 306] Probléme cablage faisceau HP arrière origine R&eacutepondre en citant
Bon alors ce soir petit souci électrique sur la TD
J'ai voulu monter ma plage arrière de ph3 avec le faisceau que j'ai soudé hier (4m de câblage avec faisceau de connexion rapide coté plage)
En fait de base je n'avais pas de plage arrière avec enceinte donc le câblage d'origine n'arrive apparemment pas ! Du coup j'ai fait mon propre câblage.
Jusque là vous me suivez ?
Mon problème est qu'aujourd'hui j'ai regardé derrière mon autoradio et j'ai une fiche d'origine avec 8 fils d'enceintes soit pour 4 enceintes (4+ et 4-) mais je ne sais pas jusque où ils vont tous ?
4 distribuent forcement mes enceintes avant mais je ne sais meme pas dire lesquels puisque les fils de faisceau de portes n'ont pas la meme couleur entre faisceau habitacle et faisceau porte
Donc soit je fait le sauvage et je coupe tout derrière l'autoradio et teste un à un pour resouder juste derrière
Soit je reussi à retrouver le pré cablage pour l'arrière !!! Si quelqu'un si ou ca s'arrete
GTI-27
MessagePosté le: 01 06 2011 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'avance doucement
Crashdown m'a mis sur la piste pour réussir à trouver par ou passe une partie de mon faisceau HP
Pour résumer en sortie d'autoradio j'ai une fiche d'origine (celui de la voiture) avec 8 fils soit pour mes HP avants et arrières. Ensuite à l'arrière apparement pas de cablage . Merde
Sous ma boite à gants j'ai deux grosses fiches dont sur l'une 4 fils sont 4 des 8 fils en sortie d'autoradio. Probablement ce serait ceux des HP avant.
Donc entre cette fiche sous boite à gants et la fiche à 8 fils en sortie de HP je perd mes 4 autres fils que je voudrais relier à mon montage realisé il y a 2 jours
Bref suis perdu
Sam Erousis
MessagePosté le: 02 06 2011 2:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux brancher un HP pour tester sur deux fils de même couleur, puis tu joues avec le fader et la balance du poste pour identifier les fils (AVG, AVD, ARG, ARD) .
Pour le reste je peux pas t'aider .
306 1.9D Champion USA
ludovic60
MessagePosté le: 02 06 2011 7:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais identifier les fils ds HP arrière avec le petit fascicule de l'autoradio
ensuite j'ai acheté une sorte de rallonge pour fiches ISO
et c'est sur cette rallonge que j'ai coupé/soudé mes enceintes arrières comme sa si je veut la revendre ( t'es fou ou quoi ) ben les faisceaux sont intacts
GTI-27
MessagePosté le: 02 06 2011 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je vais devoir faire une bidouille ce n'est pas les premieres enceintes ou autre que j'installe ! D'ailleurs je n'aurais eu aucun souci si à la fiche ISO de la voiture n'avait que 4 fils pour les avants ! J'aurai rajouté 4 autres aux culs du poste mais la j'ai 8 fils dont un cablage pour 4 hp mais je ne sais pas ou je se termine 4 des fils (les arrières) puisque j'ai pu reindentifier les avants !
Bref je vais faire de la decoupe ras le fion
Nianiok_43
MessagePosté le: 02 06 2011 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Souvent c'est les 4 broches du milieu les HP avant et les 4 broches des 2 extrémités (donc 2 de chaque côté) les HP arrières.
Si vraiment t'es bloqué, tu sors tes cosses de la broches avec un petit tournevis et tu teste rapidement avec une pile 1.5V quel HP réagit.
edit: ah apparemment tu as trouvé pour les HP avants!
Bah les autres fils laisse tomber et branche ceux que tu as tirés jusqu'à derrière.
4ème à la finale France OPAL SPL en 2007. Meilleur score à 149.9dB au termlab avec batterie à plat.
Stickers sur-mesure : www.clickNstick.fr
MessagePosté le: 02 06 2011 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tu peux trouver ca en 30sec:
tu branches un HP sur 2 fils (+ et -)
tu regles ton autoradio sur balance avant gauche et ainsi de suite (comme ca tu trouvera pour chaque fils ton HP)
CQFD
GTI-27
MessagePosté le: 02 06 2011 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que j'ai fait et effectivement les fils de HP avant sont ceux des extrémités de la fiche et les arrière au milieu de fiche.
J'ai passé un faisceau preparé à l'avance de l'arrière vers l'avant puis j'ai soudé tout fonctionne
MessagePosté le: 02 06 2011 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben voila.. si ca pouvait etre aussi simple pour a 306
