viewonline.php?sid=f606c8934d79effbd719012403fc0becQui est en ligne ?
[renseignement]
jams
MessagePosté le: 01 06 2011 13:04    Sujet du message: [renseignement] R&eacutepondre en citant
bonjour amis insider,
voila je voulait vous demander si c'est possible de brancher sur un ampli de 1200watts en 2 canaux
- 1800 watts d'hauts parleurs
- 500 watts de sub
je pense que ce n'est pas possible mais je suis pas sûr, merci de bien vouloir me répondre.
cordialement
306 1.9l TD by jams
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 01 06 2011 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pense pas puisque tu as 4 entrées ou tu peux brancher les fils et tu as déjà 4 fils pour tes hps
jams
MessagePosté le: 01 06 2011 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si je branche plusieur hp sur 1 sortie sa va (2)
306 1.9l TD by jams
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 02 06 2011 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas très conseillé sinon ils auraient pas sorti les 4 canaux je pense
MessagePosté le: 02 06 2011 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant de puissance ?
tu parles en RMS là ?
Nianiok_43
MessagePosté le: 02 06 2011 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Branche le sub sur l'ampli et les HP sur ton auto radio.
Cette config te pose un problème?
Sinon il y a le montage trimode mais c'est + emmerdant qu'autre chose et tu risques d'avoir des soucis d'impédance en + de ceux liés au filtrage et au réglage du gain.
4ème à la finale France OPAL SPL en 2007. Meilleur score à 149.9dB au termlab avec batterie à plat.
Stickers sur-mesure : www.clickNstick.fr
jams
MessagePosté le: 04 06 2011 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa me pose probleme car mes hp ne seront pas amplifiers et il y aurat plus de bass q'autre chose mais brancher plusieurs hp sur une meme sortie sa risque quoi ??? sa veut pas faire griller ??
306 1.9l TD by jams
jams
MessagePosté le: 04 06 2011 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nn je parle pas en RMS
306 1.9l TD by jams
MessagePosté le: 05 06 2011 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux me donner tes références de ton matos sono
tu as quoi comme source ?
Nianiok_43
MessagePosté le: 06 06 2011 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu’on soit d'accord, il s'agit bien d'un ampli 2 canaux et pas d'un ampli mono classe D?!
Si ton ampli est stable sous 2ohms (HP et sub en 4ohms) y'a aucun soucis mais comme je l'évoquais, tu ne pourras pas régler le gain et les coupures de fréquences du sub et des HP séparément!
Donc soit ton sub recevra toutes les fréquences, soit ce seront les HP qui recevront aussi de l'infra.
Peso, ça fait 4ans que je tourne avec un sub amplifié et mon kit éclaté devant sur le poste (alpine 9812RB 4x60W) et ça me pose aucun soucis.
