viewonline.php?sid=29d687c1edb836304fd7d1893375907cQui est en ligne ?
Vidange de la cuve du filtre à gasoil
JP
MessagePosté le: 09 01 2005 16:18    Sujet du message: Vidange de la cuve du filtre à gasoil R&eacutepondre en citant
[img=http://img101.exs.cx/img101/9498/img00966jm.th.jpg]
J'ai comme l'impression que j'avais un peu beaucoup d'eau
coolgweny
MessagePosté le: 09 01 2005 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu fais tes pleins où ?? en station ou en supermarché ??
306 HDI XT 2000
JP
MessagePosté le: 09 01 2005 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Supermarché... c'est pour ça que je purge l'eau régulièrement...
uyouss
la vache!
en combien de temps tout sa?
JP
MessagePosté le: 09 01 2005 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un peu plus de 8.000km
uyouss
MessagePosté le: 09 01 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vache!!
Koma
MessagePosté le: 09 01 2005 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement il y avais une couile dans le pathé
JP
MessagePosté le: 09 01 2005 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faites la même chose que moi et vous verrez que le GO même avec de l'eau est clair en petite quantité...
MAFIA 77
MessagePosté le: 09 01 2005 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ta place je changerais de sattion petit conseil ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
faust9999
MessagePosté le: 09 01 2005 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh ca veut dire quoi tout ca ? c'est de l'eau ? du GO ? explication pour une noob du moteur pliz
Gné ?
olive34
MessagePosté le: 09 01 2005 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est de l'eau ki provient de la cuve a gazoil
Fodrait ptet ke je la vidange la mienne
Team pu d'306
faust9999
MessagePosté le: 09 01 2005 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouais, moi faut que je vidange l'huile, elle doit avoir au moins 15000 kilomètre la pauvre
Gné ?
casimfred
MessagePosté le: 10 01 2005 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben sur vos mazoute ca va mais sur HDI
Anti Golf pour toujours
Petio
MessagePosté le: 10 01 2005 2:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a de l'eau et du gazole dans ta bouteille là ? j'arrive pas à voir l'eau au fond ?
Parce que quand tu vidanges y'a forcément du gazole qui coule aussi
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
dragnm4k1a
MessagePosté le: 10 01 2005 3:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah HP a une HDI comme toi non?
et on peut faire ca sur essence??
306 1L6 symbio
dragnm4k1a AKA david202 !!
Petio
MessagePosté le: 10 01 2005 3:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non sur une essence c'est une cartouche filtre qui se change à intervalle régulier. Et les moteurs essence sont moins confrontés aux problèmes d'eau dans le carburant.
asterixm
MessagePosté le: 10 01 2005 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouahouu !!!
Je changerais de station moi.
HS ON
HPJ> j'ai regardé ma facture pigeot et la mention faisceau de reparation n'y figure pas, juste travaux sur faisceau et potentiomètre neuf. A-t-il etait changé ce petit faisceau, je sais pas, il a l'air neuf en tout cas.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
JP
MessagePosté le: 10 01 2005 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
asterixm a écrit:
Ouahouu !!!
Je fais 3 stations différentes...
asterixm a écrit:
HS ON
Merci, laisse tomber, Peugeot siège m'a envoyé un bon d'achat de 100€ et s'engage à me payer toutes les prochaines réparations si le problème devait se reproduire...
HS OFF
stabe
MessagePosté le: 10 01 2005 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un td y a besoin de viré l'eau du filtre a GO ou alors c'est que sur les HDI? Est ce que ca peut changer les perfs si on a de l'eau dans le filtre?
306 td de 96
Petio
MessagePosté le: 10 01 2005 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirai que c'est moins grave sur un TD au vue des pressions d'injection en jeu. De l'eau dans une rampe commune de HDI, c'est la caca !
Moi je change mon filtre à gazole touts les 20 000 km, et entre 2 changements, je fais une purge. Je laisse couler l'équivalent de la moitié d'un petit verre.
C'est tout simple, y'a un tuyau qui pendouille au niveau du filtre à gazout, hop une bassine dessous, on dévisse à la base de ce petit tuyau et on laisse couler quelques secondes.
Sinon il y a un capteur de présence d'eau qui s'affiche au tableau de bord, m'enfin ça n'exclu pas le contrôle
