viewonline.php?sid=adca8454b9e855550b7cf3a912eb1cf3Qui est en ligne ?
[HDi] Perte de liquide de refroidissement et fumée blanche?!
luc56
MessagePosté le: 26 05 2011 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peut t'avoir un plan sur vannes dans le 56 ... vien en MP si jamais sa t'intérésse
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
blaster59
MessagePosté le: 26 05 2011 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coubignou a écrit:
C'est vrai que faire au black est toujours intéressant encore faut-il connaitre quelqu'un ce qui n'est pas mon cas!!
Après être allé chez Peugeot je me suis rendu chez Citroen puis dans un autre garage Peugeot et là même réaction des deux garages: " il n'y a jamais de soucis de joint de culasse sur ce moteur, il doit y avoir une légère fuite quelque part qui explique la faible perte de LDR. Leurs propos sont déjà plus rassurant! Je vais donc vérifier le radiateur dans un premier temps...
change de garage
tout les moteur peuvent faire un joints du culasse (usure, défaut)
ces pas parce qu il n ont jamais eut sa que sa peu pas arriver
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 26 05 2011 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est également possible que le liquide de refroidissement coule quelque part et que ce soit la condensation qui sort par le pot
︻┳═一
[/url]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 26 05 2011 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce cas fait mettre ton circuit en pression
Coubignou
MessagePosté le: 08 06 2011 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai emmenée chez Peugeot pour mettre le circuit en pression et gros soulagement au final, ma 306 n'a absolument rien, pas de fuite dans le circuit ni de joint de culasse à changer OUFFFFF
MessagePosté le: 08 06 2011 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc ta fuite vient de ou??
Page 2 sur 2
