[S16 bv6] cousinets de vilbrequin et bielle
niccoraptor
MessagePosté le: 19 05 2011 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coté volant moteur, c'est le dernier palier de vilebrequin qui fait aussi office d'étanchéité donc tu as deux tiges de chaque coté du palier qui après s'emboite dans le bloc plus un joint spy que tu met une fois les paliers serrés.
tout est mis dans la revue tech.
sinon ce que je voulais dire, c'est que moteur retourné culasse en bas, c'est beaucoup plus simple.
car tu es obligé de deposer ton vilo ou du moins le sortir de quelques centimetres de son logement.
MessagePosté le: 19 05 2011 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pharaon a écrit:
niccoraptor a écrit:
pas besoin de déculasser si tu veux sortir le vilo.
"juste" , virer boite, distri, carter d'huile, chapeaux de bielles, paliers de vilebrequin et aussi la pompe a huile et le carter en alu coté distri.
du coup, tu peux en profiter pour changer tes coussinets de bielle , vilo, et joint spys plus les meches coté volant moteur.
mais , je ne te cache pas qu'il est bien plus pratique de faire cette opération moteur déposé et retourné a l'envers.
Tous par en bas.... c'est clair que je me vois mal poser mes coussinets de bielles superieur moteur à l'envers... je me demande d'ailleus si on peux le faire sans sortir les pistons des chemises.
Désacoupler les bielles et faire glisser les coussinets superieur, puis reserrer les bielles avec les coussinets inferieurs.
Et avec un petit dépots de graisse, faire tenir les coussinets de palier sur le bloc avant de refermer.... comme un hamburgeur fait par le bas !!! salade, tomate un peu de mayo pour faire tenir le steak ... refermer avec le pain !
je ne compte pas changer le vilo et qu'appel tu "meches cotévolant moteur " ?
je pense qu'il fait allusion aux deux joints en caoutchouc qui s'enfile dans le palier
sinon ce tuto m'avait aidé avant d'entamé le démontage de mon xud7
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet416489.htm
désolé j'avais pas vu que tu avais répondu
pharaon
MessagePosté le: 19 05 2011 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bein cool .... je vais voir si il existe genre un photo reportage pour le faire dans ce sens ...
La RTA indique qu'il faut déculasser ?
MessagePosté le: 19 05 2011 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non seulement si tu veux faire la segmentation ,cela posera problème car les pistons ne sortent pas par le bas
je parle en connaissance,j'ai dépouillé entièrement un XUD7
niccoraptor
MessagePosté le: 19 05 2011 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil pas besoin de déculasser sauf si tu fait la segmentation.
et oui, je parlais bien des deux tiges caoutchouc qui s'emboitent dans le palier.
wilsonxsi
MessagePosté le: 19 05 2011 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au niveau ou tu en sera autant le virer de la caisse directement .... Une pochette rodage sa coute pas des masses sa te ferait une remise a neuf !!!!
pharaon
MessagePosté le: 21 05 2011 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joints queus de soupapes et le reste, culasse, distrib, tous les fluides, jeu au soupapes, condamner l'EGR, verifier le jeux d'axe du turbo, les supports moteurs, nettoyage des chemises (cylindres), des injecteurs..... ah qu'est ce que j'aimerais. Mon père l'a fait sur sa volvo.
Peux être que je serai tenter de le faire... si c'est le cas je posterais des photos
Page 2 sur 2
