viewonline.php?sid=149441b0db99fb24d7d0b7243a084fa8Qui est en ligne ?
[AIDE] Brancher une 2ème Batterie
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 05 2011 22:36    Sujet du message: [AIDE] Brancher une 2ème Batterie R&eacutepondre en citant
Ayant pas mal de matos installer sur ma voiture, je souhaiterais installer une batterie dans le coffre brancher en parallèle.
Comment dois je la brancher ?
merci a vous
PS : Je sais que certain me diront d'enlevé le matos comme cela j'aurais pas de soucis.
mcfly90
neutron
MessagePosté le: 17 05 2011 8:48    Sujet du message: Re: [AIDE] Brancher une 2ème Batterie R&eacutepondre en citant
merci a vous
Tu as répondu tout seul à ta question
maintenant, je ne vois pas trop l'intérêt...
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 05 2011 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est simple , vue que je n'est pas de sono et néon installer sur la voiture c'est pour cela que j'aimerais bien en mettre une en parallele
mcfly90
neutron
MessagePosté le: 17 05 2011 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plutôt que d'acheter une seconde batterie, pourquoi ne pas changer ta batterie par une plus performante ?
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 05 2011 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'y est pensée mais les batteries coutent beaucoup plus cher
mcfly90
Sam Erousis
MessagePosté le: 17 05 2011 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais sont bien meilleures !
Première étape : remplacer la batterie d'origine par une plus performante et si possible au gel.
Deuxième étape : refaire le câblage de masse d'origine en surdimensionnant (chassis->moteur->batterie).
Troisième étape : remplacer l'alternateur par un modèle mieux dimensionné par rapport à la charge.
Et si c'est pas suffisant (chute de tension en fonctionnement), on multiplie les batteries et alternateurs, mais là ça commence à faire beaucoup .
Et j'ai pas compris, un coup tu dis que tu as du matos, un autre coup tu dis l'inverse...
306 1.9D Champion USA
blaster59
MessagePosté le: 17 05 2011 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t en as ou t en as pas
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 05 2011 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais pas vus non j'ai pas mal de sono et néon
mcfly90
DURET
MessagePosté le: 22 05 2011 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu installe une deuxième batterie en // ( parallèles ), ton alternateur va pas aimé !!!
306 1.8 16v éden park
