viewonline.php?sid=7c6a5b095f089d196574a4c979ef6474Qui est en ligne ?
Problème lave-glace avant
Oniseb
MessagePosté le: 23 01 2011 21:01    Sujet du message: Problème lave-glace avant R&eacutepondre en citant
Depuis hier, ma 306 me fait un drôle de problème au niveau du lave glace avant: lorsque j'actionne la commande pour laver le pare brise, le lave glace avant ne fonctionne pas mais c'est celui de l'arrière qui se met en route! Et pour laver l'arrière, là il n'y a pas de dysfonctionnement, c'est bien celui de l'arrière qui se met en marche.
Quelqu'un a t'il une idée de l'origine de ce problème, et donc d'une solution? D'avance merci pour les réponses!
Apophis56
MessagePosté le: 23 01 2011 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de faire un petit passage par la case presentation
Oniseb
MessagePosté le: 23 01 2011 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups, un peu trop pressé le Seb! Voila qui est rectifié
fabueno
MessagePosté le: 12 05 2011 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oniseb tu a résolu ton probléme? j'ai exactement la même chose et je ne veut pas tout démonter pour rien
Pierrox
MessagePosté le: 13 05 2011 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais,sans savoir le problème,ce pencher du coté du comodo,il doit déconner.. essayé avec un autre
fabueno
MessagePosté le: 13 05 2011 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta réponse Pierrox!
alors j'ai démonté mon pare boue et la roue pour accéder au moteur du lave glace! j'ai tout déconnecté et avec une pompe a vélo j'ai soufflé dans le tuyaux pour les buses avant! j'ai pris ma douche en même temps
vérdicte, le tuyaux avant était bouché, j'ai néttoyé le bocal! tout rebranché et j'ai fait allé mais sa nalé pas du tout et au bout de 10secondes mon moteur a cramé
par chance j'en avais un d'avance et maintenant tout vas bien
le tuyaux bouché a fait que la pompe a forcé et le liquide s'échapé par l'arrière! la pompe a du prendre l'eau du coup
