viewonline.php?sid=d03f95eb84861899f0d40451a3e7f98aQui est en ligne ?
[1.9 Td D8A] Problème Poulie Damper
ledams83
MessagePosté le: 10 05 2011 17:31    Sujet du message: [1.9 Td D8A] Problème Poulie Damper R&eacutepondre en citant
Encore une couille ! et oui ce week end, j'ai la courroie d'alternateur qui a pété, et comme la poulie damper était déjà bien fatiguée, elle en a profité pour se barrer !! elle s’est désaccouplée (déchirure au niveau du caoutchouc) heureusement rien n'a été frappé la courroie de distri (quelle chance, j'en reviens pas encore !!), bref.
Je vais donc changer poulie damper et courroie d'alternateur en fin de semaine le temps de recevoir les pièces.
J'ai matté 2/3 tutos concernant le changement de la poulie damper et je me demandais si l'on est obligé de bloquer le volant moteur a l'aide de l'outil spécial facom ou d'un gros tournevis?!
je m'explique, le but étant de bloquer l'axe du vilo où est vissé la poulie damper, pourquoi ne pas simplement mettre une vitesse (la 1ere)?
cela n'aurait pas pour effet de le bloquer et donc de pouvoir desserrer la vis sans se faire chier?
Merci à vous tous !
Damien
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 05 2011 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tu n'as toujours pas fait ta presentation ^^
sinon jpe pas t'aider je n'est pas de td desoler ^^
ledams83
MessagePosté le: 10 05 2011 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yop ! merde j'avais zappé que je ne m'étais pas encore présenté.
c'est chose faite !
merci à toi de me l'avoir rappelé et à un de ces quatres dans un meeting ! Vous êtes que des 306 ou y'a aussi d'autres caisses?
j'ai une 205 GTI un poil prépa donc ca pourrait être cool
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 05 2011 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on est toute caisse du moment qu'on est du fofo ^^
ledams83
MessagePosté le: 10 05 2011 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ca marche !
sinon personne pour savoir si mettre une vitesse suffirait? ou s'il faut absolument bloquer le volant moteur à l'aide d'un outils ou d'un tournevis.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 05 2011 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble qu'il faut absolument le bloquer c'est mieu
benoit
MessagePosté le: 11 05 2011 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tu mais la 4eme et quelqu'un qui freine fort pendant que tu la serre, il n'y a aucun danger on fait sa en garage pas besoin de s'embetter
306 phase 2 turbo diesel jaune vermeer
renault 4 gtl participation 4l trophy
Yamaha fz8 nacked 2011
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 05 2011 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en garage un coup de peteuse et ses desserer --'
benoit
MessagePosté le: 11 05 2011 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour desserer oui mais pour resserer c'est a 15 dan a la clé dyna
DURET
MessagePosté le: 11 05 2011 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mode bourrain = frein + vitesse
mode propre = mato pour bloquer ( je ne sais pas a quoi il ressemble , j'ai jamais fait l'accessoir )
a toi de voir
306 1.8 16v éden park
niccoraptor
MessagePosté le: 12 05 2011 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un bon coup de péteuse aussi
quand tu sais t'en servir, le couple est dans la gachette.
ledams83
MessagePosté le: 12 05 2011 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses !
il me semblait bien que l'on pouvait juste mettre une vitesse et ca marchait d'autant plus que j'ai une peteuse donc le problème ne se posera pas pour le desserrage, juste pour le resserrage.
demain je devrais recevoir les pièces, donc y'a plus qu'a !
ledams83
MessagePosté le: 14 05 2011 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impeccable ! ca c'est fait super rapidement !
jojo le toucan
MessagePosté le: 17 05 2011 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben disons que si quelqu'un freine et toi tu serres , il y a juste les 2 petites vis des disques qui tiennent, ca peut te peter au museau ...
Sinon oui un coup de pétard, de toute facon c'est pas serré fort ca doit etre 4mkg et 60° il me semble au pire. Mais bon la vis est balaise tu peux y aller, c'est pas du torx renault ...
Sinon l'outil bloque volant moteur psa , il coute 13€ sur ebay, marche aussi sur fiat, pas la fin du monde et ca peut resservir a d'autres occazes.
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
MessagePosté le: 18 05 2011 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
très pratique cet outil
j'en ai un et il me dépanne pas mal
