viewonline.php?sid=edae0bee9b668b2cca3bb26c4aee5e45Qui est en ligne ?
[2L HDI] reprog ? combien, comment, où?
MessagePosté le: 07 01 2011 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
environ 120cv sans echangeur
mika23
MessagePosté le: 08 01 2011 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cntz a écrit:
Perso:
- j'ai la vanne egr
- filtre à air en carton
- toujours le catalyseur
- moteur jamais nettoyé
Et ça fume un peu mais ça poutre assez bon la wouature n'a que 107000km
Voilà qui m'intéresserai assez dans un premier temps, c'est possible d'avoir plus d'infos sur cette reprog ? puissance atteinte, faite maison ou par un pro, etc etc ?
Cntz
MessagePosté le: 08 01 2011 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yvelines7841 a écrit:
belle ta caisse!!!
te reprog a combien a peu pres?
Maison
Et comme a dit Tno, 120 poneys, ou + ou -
MessagePosté le: 08 01 2011 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on va verifie ca vite
thomas66
MessagePosté le: 10 05 2011 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa m'intereserer bien un reprog pas trop chere...
Juste en metten un green dans la boite a air et un petit netoyage mekasyl !
Si quelqu'un connait ??
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59579
RASSO Toulouse !! :http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60885&postdays=0&postorder=asc&start=140
MessagePosté le: 10 05 2011 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui contact CNTZ
il est de perpignan. pas disponible tout le temps, mais il le fera avec plaisir
waloo27
MessagePosté le: 10 05 2011 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
30 min monté demonté un cata o0
j'ai mis une heure et demi a cause de vis grippée que j'ai du couper au dremel! Je suis pas un pro de la meca mais je me débrouille! Bien sur j'ai fait sa avec un cric et une chandelle...
Mais je comprend aussi qu'il n'est pas envie de s'amuser avant chaque ct de le remonté, si les vis sont grippé et sa arrive tres souvent, je pense pas qu'il va claqué 30 dans le kit de fixation cata!
Bref t'inquiéte pas je te comprend, mais un conseil, si tu ve mettre un tube dans ton cata pour viré le nid d'abeille, fais le sur un cata que tu achetera d'occaz a la casse, car si tu te loupe bon courage pour en trouvé un!
Cntz
MessagePosté le: 10 05 2011 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
oui contact CNTZ
Je dirais même plus je lui ai fait un appel de phare ce matin
thomas66
MessagePosté le: 10 05 2011 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme a chaque fois , quand on se croise
Ce matin j'ai pas été assez rapide !
Faut que je te contacte alors ...
MessagePosté le: 10 05 2011 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc vous vous connaissez
PS: pas assez rapide tant que pas de reprog, c est sur
thomas66
MessagePosté le: 10 05 2011 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On se croise tous les matins !
On va voir sa..
kevin66
MessagePosté le: 12 05 2011 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est combien en €€ les 150ch ?
MessagePosté le: 12 05 2011 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@kevin: avant de demander combien, as tu preparer ta caisse???
generalement, pour le prix d une reprog ca depend du gars
Tororosso
MessagePosté le: 12 05 2011 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
pour ceux que sa intéresse je connais une personne qui fait des reprog pour 230e dans le 62
kevin66
MessagePosté le: 12 05 2011 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour , j'ai desactivé la vanne egr & enlevé le cata .
Tororosso
MessagePosté le: 12 05 2011 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les hdi quand on débranche l'egr il faut aussi débranché le boitier doseur d'air
neutron
MessagePosté le: 13 05 2011 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est préférable
(petite précision, ce boitier doseur n'est présent que sur le montage L4)
Tororosso
MessagePosté le: 13 05 2011 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
javait oublier de le préciser
marc306
MessagePosté le: 13 05 2011 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon boitier doseur
pour quelle raison?
306 xs!!!!
Tororosso
MessagePosté le: 14 05 2011 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
car le boitier doseur d'air se ferme partiellement quand la vanne egr s'ouvre pour que le moteur respire plus facilement les gaz d'échappement
Page 2 sur 3
