viewonline.php?sid=c764c24d49684b6f3f0d3adf653b250cQui est en ligne ?
[1.4l] Aide & avis
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Yockss
Localisation: Martinique Voiture: 1.6l 16s Cashmere Bleue sigma
MessagePosté le: 20 04 2011 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ou sont les toff de touça ?
dusk
MessagePosté le: 20 04 2011 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cachées Ninja
>> Ma Présentation <<
dusk
MessagePosté le: 08 05 2011 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon , j'ai encore besoin d'avis Ninja
j'ai remonté mon admission 1.6
mais là , lorsque j'accelère un coup le ralenti redescend en deux fois
est-ce normal ?
>> Ma Présentation <<
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 05 2011 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prise d'air ?
dusk
MessagePosté le: 08 05 2011 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune ......
j'ai desserrer mon cable d'accélérateur de 2 crans , c'est déjà un peu mieux !
>> Ma Présentation <<
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 05 2011 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre
par contre question bete
tu change les joints du collecteur a chaque demontage remontage ?
dusk
MessagePosté le: 08 05 2011 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas changer car ils n'ont pas l'air en mauvaise état Ninja
>> Ma Présentation <<
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 05 2011 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe donc peut etre prise d'air meme minim =/ mais bon sa pour le savoir =/
Pierrox
MessagePosté le: 08 05 2011 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un mécano,pour trouver la prise d'air,m'avait dit de foutre sur le moteur du start pilot (ou wd40) et si la caisse prenai des tour,on pouvais trouver d'ou ça venait...
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 05 2011 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
start pilot ???? t fou c'est juste pour dorcer le demarrage sa et wd 40 non plus faut pas
Pierrox
MessagePosté le: 08 05 2011 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a essayé avec du lait ça fonctionne pas .. Ninja
pour le start pilot je sais a quoi ça sert a l'origine,mais pour trouver la prise d'air je ne vois pas en quoi ça gène .. ou qu'il ne faut pas le faire,ça fera pas exploser le moteur Ninja
dusk
MessagePosté le: 08 05 2011 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan , c'est avec du nettoyant frein !
si prise d'air il y a , soit tu cales , soit le moteur monte dans les tours!
>> Ma Présentation <<
Pierrox
MessagePosté le: 08 05 2011 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah voilà,cet astuce existe bien,jme souvenais plus,avec quel produit Ninja
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 09 05 2011 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas du start pilot en tout cas un coup a faire peter ton moteur sa
dusk
MessagePosté le: 09 05 2011 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair !
bon , mon compteur vient d'une autre planete en ce moment
il m'écrit comme les martiens de "V" :tournepasront:
>> Ma Présentation <<
Pierrox
MessagePosté le: 09 05 2011 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sa,t'as réponse à tout,tu ne fait aucunes erreur tes un dieu..
dusk
MessagePosté le: 09 05 2011 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon aller , fin du H.S
>> Ma Présentation <<
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 05 2011 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas ton truc me fait plus penser a une prise d'air qu'autre chose
dusk
MessagePosté le: 10 05 2011 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon , alors , hier soir , un pote est venu voir pour l'odeur d'essence , et apparament , une mirco fissure provoquerait des fuites de vapeur d'essence au niveau de la jonction habitacle / compartiment moteur ! donc , je vais avoir un tuyau d'essence a changer
ensuite , pour le probleme de la vidéo , ben elle commence a ne plus le faire
en tout cas , ça s'entend moins !
me reste toujours ma bobine a vérifier , et certainement mon Calculo
Question bete :
Combien sa me couterai de faire faire un "réajustement" de mon calculo ??
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 10 05 2011 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens... c'est marrant ça, ça ressemble bien à ce que je disais au début
Moteur pas à pas de ralenti à nettoyer ou à changer
Les prix sont extrèmement variables... je dirais en moyenne et avec une fourchette très large : dans les 300 euros pour quelque chose de vraiment bien. Pas de la pupuce générique avec un autocollant PTS
Page 5 sur 7
