miniabou
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 02 Aoû 2010 Messages: 2552 Localisation: Vendée, La Roche sur Yon, Luçon
Bonsoir
Me revoila avec un nouveau problème
J'ai remarqué, que je perdais du LDR lorsque le moteur n'est pas chaud, et toujours au même endroit.
J'ai lu je ne sais plus où, que ça pouvait venir du bouchon de réservoir de LDR, le clapet de surpression qui ne tiens plus la pression.
Donc c'était pour savoir si c'est vraiment ça (le bouchon) ou bien ?
Et savoir combien ça couterait en casse si jamais c'était ça. (je pense aux alentours de 5 €
PS : pour être sûr, je vais faire un test demain, moteur tournant, capot ouvert, et voir d'où ça goute, si c'est bien dans le tube de surpression LDR, si oui, c'est le bouchon.
à noter que je n'ai aucune fuites ailleurs.
Merci  _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
Présentation 306 XS HDI = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68835 |
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2022 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
si ca vient de ton bouchon, c'est soit que ton niveau de ldr est trop élevé donc le circuit chasse ce qu'il y en trop soit que tu as trop de pression dans ton circuit(joint de cucu).
si ton bouchon n'est pas grippé et que les joints sont bon, il n'y a aucune raison de le changer. |
miniabou
Lorsque je fais le niveau à froid, et il est vers le milieu.
J'ai essayer de pousser le ressort avec mes mains, ça marche...
Donc d'où ça coule, j'ai regardé le raccord qu'on m'avait dit, et aucune fuite à cette endroit (j'ai le modèle où le réservoir LDR est collé au radia).
ça me ferais chier que ce soit un joint de cucu... Vu le prix que ça coute...
Merci quand même  _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
niccoraptor
meme radia que toi et le niveau se stabilise vers le milieu.
c'est sur que ca vaut pas les versions plus récentes avec le vase d'expansion au dessus
si ton circuit continue de refouler alors que ton niveau a l'air correct, ca sent la surpression... |
miniabou
Surpression qui peut être provoquer par le joint de cucu par exemple ?
En attendant, je garde toujours un bidon de LDR dans la voiture au cas où :D
| miniabou a écrit: | Surpression qui peut être provoquer par le joint de cucu par exemple ?
Merci  |
généralement surpression dans un circuit de refroidissement égal joint de cucu
si tu ne veux pas faire trop de frais,mais je pense que le résultat sera le même
tu fais testé ton circuit dans un garage,au moins tu auras le coeur net
et si tu es courageux ,tu remplaceras toi même ton joint de culasse |
niccoraptor
Merci  |
je voulais pas te fouttre le blues mais oui: surpression =joint de cucu. |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
Ya des bulles dans le bocal quand le moteur tourne ? Tu perds continuellement du ldr ou tu en perds jusqu'a un certain niveau ?  _________________ ︻┳═一
[/url] |
miniabou
Me revoila
Désolé, j'ai pas pu "m'occuper" de la voiture, car déménagement de mon frère.
Ben moteur tournant, pas de bulle que je me souvienne, enfin pas depuis la purge en pleine campagne de l'autre jour.
Ben j'en perds quand le moteur est assez chaud pour avoir de la pression, j'en perds quand le moteur n'est même pas à 70°c...
Le joint de cucu est possible, vu le km de la voiture ? environ 190 000
elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
Oui c'est possible... même à 80 000  _________________ |
| elizio a écrit: | Oui c'est possible... même à 80 000  |
et tu peux faire 300000 km voir plus avec un joint de culasse d'origine,surtout sur 306 HDI
les cas de joint de culasse sont rare sur 306 HDI
un XUDT encore je comprendrai
miniabou
david30
Inscrit le: 12 Jan 2010 Messages: 106 Localisation: Nîmes
Salut.
Je veux pas te foutre le blues mais j'avais exactement le même souci et le verdict a été sans appel, joint de culasse HS
Mon moteur est un D8A qui a 330 000Kms. |
miniabou
Oki
Le mien n'a que 190 000 à peine
Et j'en ai encore besoin en plus
Enfin bon, je vais essayer de la garder le max, mais si jamais j'ai une grosse facture (genre joint de cucu) prochainement, je change de voiture
J'aurais jamais dû l'acheter... _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
| miniabou a écrit: | Moi j'ai un D8A
Assez causto d'après ce que j'avais compris.  |
pardon j'ai cru que c'était une 306 HDI
