Auteur |
Nanaki
Cocopilote
Genre: Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
Bonsoir
Y-a-t-il moyen de décranter en comptant les canellures ? Si oui, quelqu'un peut détailler (une photo ou un schema serait le bienvenue...)
Et pour faire suite à une discussion sur un autre sujet, une canellure ca fait 3mm ou 3cm de différence ?
Je compte le faire pour la mienne, j'ai un peu de matos mais je doute un peu... _________________ ︻┳═一
[/url] |
Revenir en haut de page |
area-design
Avertissements: 1 Genre: Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 11 Juil 2008 Messages: 15903 Localisation: Marseille ホンダ
Patoch
Le Fribourgeois
Genre: Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 27 Jan 2009 Messages: 11974 Localisation: En Suisse Voiture: 306 GTI
C'est 3mm |
area-design
Nanaki
Cocopilote
Et pour recranter comment ça se passe ?
Si on sort la barre de torsion a gauche, on remonte le bras droit ?
Et les crans de la barre se decalent au niveau du bras ou au niveau du cote ou on la sort ? Ou sur les deux ?
Je sais pas si je suis clair... _________________ ︻┳═一
[/url] |
Nanaki
Cocopilote
Merci pour le schema _________________ ︻┳═一
[/url] |
Patoch
Le Fribourgeois
area-design a écrit: |
bof
Area --> j'ai une question mais pour pas pourrir le topic je vais la poser dans le topic autoCAD alors passe PLEASE |
Nanaki
Cocopilote
C'est vrai que le schema est pas très précis
Et donc, une canellure ca fait 3mm de décrantage
C'est la meilleure méthode de compter les crans ? _________________ ︻┳═一
[/url] |
Nanaki
Cocopilote
Bon ca devrait aller, je me suis entrainé sur une poubelle qui trainait aujourd'hui
[/url] |
alexdiesel
Genre: Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 18 Oct 2009 Messages: 321 Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
bonjour a touse .
J'aimerai décranté mon train arriere le dossier est super ,juste un truc que je comprend pas donc on calle les bras avant le démontage des BT et on remet la hauteur voulu en plus des calles précédente ???
ensuite au niveau des BT une fois les calle pour choisir la hauteur définitive mise ,on remet les barre de BT comment ? avant le démontage on fait un repére sur le bras et la BT ou ,on mais sur n'importe quel canelure du bras ?
voici un schéma pour m'expliquer
Uploaded with ImageShack.us _________________
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!! |
alexdiesel
personne peut m'aidé a se sujet la ? _________________
luc56
Genre: Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 08 Juin 2008 Messages: 2988 Localisation: Auray 56
je ne sais pas , perso j'ai pas fait de repéres sur mes BT , j'ai monter les bras a hauteur souhaiter , et j'ai renquiller les barres ... |
alexdiesel
ok ok
Donc je peut gardé mes amortisseur d'origine sachant qui sont super red limite tape cul deja !!
au niveau des torx vous avez pris quoi comem marque d'outil pour eviter de foiré ces vis ? facom,norotau,outi or _________________
area-design
alexdiesel
petit détérage !
Lorsque du mais les calles en bois sous les bras dans l'ordre de la réalisation :
tu met des calles sous les bras a leur hauteur
ensuite tu démonté amortisseur aprés ??ou avant ?
bonne soirée _________________
area-design
alexdiesel
donc les calles en bois serve uniquement a eviter que les bras tombe au sol une fois les amortisseurs demonter ? _________________
area-design
alexdiesel
donc si j'ai bien compris les calle en bois je les mais avant d'enlever les bare de tension puis ensuite je rajoute 45 mm de calle de bois si je veux la rabaise de-40 mm c'est sa ? _________________
gatzarai
Avertissements: 1 Statut: Absent
bonjour
le but est de déposer la barre de torsion quand elle est pas en torsion sinon ça force dans les cannlures . Donc pour que la barre soit en position repos, il faut remplacer l'amortisseur par un faux amortisseur de longueur allant de 331 mm à339 mm (valeur données par la RTA) suivant le type de 306. UNe petit planche avec 2 trous à chaque extrémité fait l'affaire.
A part ça, j'aimerais connaître le pas de vis de la vis qui permet de pousser la barre stabilisatrice |
