viewonline.php?sid=7beb78c31f0fcff638226acead4f86f5Qui est en ligne ?
[Dossier] Décrantage, l'ultime dossier!
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 17 02 2011 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Y-a-t-il moyen de décranter en comptant les canellures ? Si oui, quelqu'un peut détailler (une photo ou un schema serait le bienvenue...)
Et pour faire suite à une discussion sur un autre sujet, une canellure ca fait 3mm ou 3cm de différence ?
Je compte le faire pour la mienne, j'ai un peu de matos mais je doute un peu...
︻┳═一
[/url]
area-design
MessagePosté le: 17 02 2011 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah la fameuse polémique des 3 ou 30mm
Tu peux compter les cannelures en faisant une marque au poinçon sur la barre et sur le bras ... mais bon ....
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 17 02 2011 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est 3mm
area-design
MessagePosté le: 17 02 2011 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 17 02 2011 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour recranter comment ça se passe ?
Si on sort la barre de torsion a gauche, on remonte le bras droit ?
Et les crans de la barre se decalent au niveau du bras ou au niveau du cote ou on la sort ? Ou sur les deux ?
Je sais pas si je suis clair...
︻┳═一
[/url]
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 17 02 2011 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le schema
︻┳═一
[/url]
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 17 02 2011 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
area-design a écrit:
bof
Area --> j'ai une question mais pour pas pourrir le topic je vais la poser dans le topic autoCAD alors passe PLEASE
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 17 02 2011 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que le schema est pas très précis
Et donc, une canellure ca fait 3mm de décrantage
C'est la meilleure méthode de compter les crans ?
︻┳═一
[/url]
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 18 02 2011 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ca devrait aller, je me suis entrainé sur une poubelle qui trainait aujourd'hui
︻┳═一
[/url]
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 31 03 2011 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a touse .
J'aimerai décranté mon train arriere le dossier est super ,juste un truc que je comprend pas donc on calle les bras avant le démontage des BT et on remet la hauteur voulu en plus des calles précédente ???
ensuite au niveau des BT une fois les calle pour choisir la hauteur définitive mise ,on remet les barre de BT comment ? avant le démontage on fait un repére sur le bras et la BT ou ,on mais sur n'importe quel canelure du bras ?
voici un schéma pour m'expliquer
Uploaded with ImageShack.us
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
alexdiesel
MessagePosté le: 01 04 2011 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne peut m'aidé a se sujet la ?
luc56
MessagePosté le: 01 04 2011 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas , perso j'ai pas fait de repéres sur mes BT , j'ai monter les bras a hauteur souhaiter , et j'ai renquiller les barres ...
alexdiesel
MessagePosté le: 01 04 2011 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok
Donc je peut gardé mes amortisseur d'origine sachant qui sont super red limite tape cul deja !!
au niveau des torx vous avez pris quoi comem marque d'outil pour eviter de foiré ces vis ? facom,norotau,outi or
area-design
MessagePosté le: 05 04 2011 7:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un couteau pointu ....
je sors ....
alexdiesel
MessagePosté le: 21 04 2011 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit détérage !
Lorsque du mais les calles en bois sous les bras dans l'ordre de la réalisation :
tu met des calles sous les bras a leur hauteur
ensuite tu démonté amortisseur aprés ??ou avant ?
bonne soirée
area-design
MessagePosté le: 22 04 2011 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les cales en bois c'est pour évité que le bras tombe au sol.
ne met pas les bras en force avant de sortir les barres.
sinon tu n'y arrivera jamais ....
alexdiesel
MessagePosté le: 22 04 2011 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc les calles en bois serve uniquement a eviter que les bras tombe au sol une fois les amortisseurs demonter ?
area-design
MessagePosté le: 22 04 2011 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas les amorto, mais les barres de torsion
alexdiesel
MessagePosté le: 22 04 2011 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc si j'ai bien compris les calle en bois je les mais avant d'enlever les bare de tension puis ensuite je rajoute 45 mm de calle de bois si je veux la rabaise de-40 mm c'est sa ?
gatzarai
MessagePosté le: 24 04 2011 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
le but est de déposer la barre de torsion quand elle est pas en torsion sinon ça force dans les cannlures . Donc pour que la barre soit en position repos, il faut remplacer l'amortisseur par un faux amortisseur de longueur allant de 331 mm à339 mm (valeur données par la RTA) suivant le type de 306. UNe petit planche avec 2 trous à chaque extrémité fait l'affaire.
A part ça, j'aimerais connaître le pas de vis de la vis qui permet de pousser la barre stabilisatrice
Page 6 sur 7
