viewonline.php?sid=aaf42751804ccac543ccef032c8d3a1fQui est en ligne ?
[2.0l 16s 135cv] Ralenti instable
fred_ed7
MessagePosté le: 27 03 2010 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne penses pas que ça vienne des injecteurs, car il ont eu droit à un démontage, mesure et tous me donnent les mêmes valeurs. De plus, il y a un an de ça, ils ont reçus un petit coup de nettoyant injecteur genre Bardhal.
Ils n'ont pas l'air grippés non plus, déconnection l'un aprés lautre moteur tournant et aucun changement significatif entre eux.
Comme j'ai les injecteurs de gti6, je vais les remplacer par ceux la, ont verra bien. De toute façon, les 8 passeront à terme aux ultra son!
J'ai vu un post de elizio qui avait un pb semblable, nico l'a orienté vers ce fameux capteur de tempé d'air mais j'ai pas réussi à trouver si elizio a fait le changement et donc si cela a fonctionné... ou pas
Fabien31
MessagePosté le: 27 03 2010 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Tno306: Si t'as pas d'essence qui arrive au cylindre ça change rien pour ta soupape^^ Elle fait toujours son boulot qu'il y ai combustion ou pas, elle ne s'usera pas pour autant.
MessagePosté le: 27 03 2010 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si l'injecteur est bouché ou pisse de l'essence au lieu de la pulvériser... c'est le piston en dessous qui va morfler en premier... mais il y a de fortes chances que les soupapes et la culasse ramassent aussi au passage.
ça aime pas tourner "à sec" ou "pauvre" ces bestioles
Fabien31
MessagePosté le: 27 03 2010 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le piston va ramasser si t'as trop de compression et que le mélange s'enflamme avant l'étincelle (auto inflammation comme sur les diesel) Mais j'ai jamais vu de moteur cassé à cause d'un injecteur qui pisse, il y aura juste une mauvais combustion et pas mal d' imbrulés. ça fume et ça s'encrasse mais pas de quoi tout casser^^
fred_ed7
MessagePosté le: 27 03 2010 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un injecteur encrassé pourrait il à mi régimes "pisser" et "vaporiser" en pleine charge? Car elle déconne de 2 à 3000tr/min juste! re-
Tno, hier soir, tu n'as pas sentis quoique ce soit lorsque tu t'es trouvé derriere moi sur l'accel?
MessagePosté le: 27 03 2010 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça peut, à la longue, créer un point chaud sur le piston et le flinguer la mauvaise combustion... Dans 99% des cas on se rend compte que ça dékonne bien avant que le moteur est subit des dégats, c'est bien pour ça que tu ne l'as jamais vu Ninja
sans compter que les imbrulés vont aussi flinguer le catalyseur
MessagePosté le: 27 03 2010 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fred_ed7 a écrit:
Un injecteur encrassé pourrait il à mi régimes "pisser" et "vaporiser" en pleine charge? Car elle déidiote de 2 à 3000tr/min juste! re-
Nan, soit l'injecteur marche tout le temps, soit il dékonne tout le temps.
Essais de tester avec un autre capteur de tempé d'admission et/ou au autre capteur de pression d'admission
As tu changé ton bloc bobines ?
fred_ed7
MessagePosté le: 27 03 2010 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon capteur de tempé d'admission est légèrement fêlé. Je pars sur cette hypothèse à présent.
oui.
J'ai mon cata de mort je pense. J'ai une résonance vers 3200tr/min en stabilisé. Je vais me mettre à la recherche d'un de RS car je passerai, à terme, en collecteur d'échap RS.
MessagePosté le: 27 03 2010 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si ton echappement quand tu m as doubler
sinon, je me rappelle pas d une odeur ni de visuel particuliers... pourquoi tu as un souci.??
ps: je suis chez moi si besoin et dispo ce WE
gerex
MessagePosté le: 04 03 2011 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gerex a écrit:
Bonjour à tous, je viens de découvrir ce forum et j'espère trouver des solutions à mon problème!!
306 1.4L style de 1995
Alors voila mon soucis, depuis une semaine ma voiture broute lorsque je roule. Je m'explique, je démarre nickel, le ralenti est nickel si j'accélère sur place aucun soucis. Par contre dès que je commence à partir, la voiture broute et si j'accélère + elle ralentie jusqu'à caler. Si je relâche l'accélérateur, elle reprend normal et pour pouvoir avancer je doit jouer de la pédale (bas régime broute et haut régime broute aussi à chaud et a froid).
Pour info, j'ai changé:
-filtre à air, essence, huile
-vidange
-bougie et câbles bougies
Merci d'avance aux personnes qui peuvent m'aider!!!!!
sebflodu62
MessagePosté le: 05 04 2011 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
nouveau sur le forum, je suis posseseur d'une 306 break 2l s16 le moteur et un xu10j4r
type mine 7erfve
alors jai le meme probleme
la voiture va marcher tres bien et d'un coup elle me fait une secouse et si je met la voiture au point mort elle s'eteind d'un coup.
si je met un grand coup de gaz (5 a 6000m/tr) la plus part du temps le probleme et resolu pour un laps de temps sinon je suis obliger de recomencer voyant diag s'allumant par moment quand elle me fait cette secouse mais pas systematiquement.
a savoir que j'ai acquis ce vehicule le 10/02/11 et a la base le seul probleme que j'avais cetait que mes phares sallumer des que je metais le moteur en route
des l'achat j'ai effectuer une vidange complete
huile + filtre (il y avait plus de 7l dans le moteur)
filtre a essence + air
bougie
et de jour en jour j'ai commencer a avoir que des probleme dont celui cité au dessus
j'ai du coup changer suite passage a la valise
cata + sonde (occasion)
intermediaire
regulateur de ralenti (moteur pas a pas) neuf
sonde air admission (qui ce trouve dans le papillon) neuf
nettoyer la pompe a essence (parcontre il reste des residu marron et mou dans le reservoir)
et jai passer la voiture a l'anti polution dans un centre de controle technique et la personne ma dit que c'etait bon (jai les valeur si ca peut aider)
donc maintenant je suis perdu si quelqu'un pourait m'aider svp
sebflodu62
MessagePosté le: 10 04 2011 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
un petit up svp car le probleme continu et je ne sais pas quoi faire
merci d'avance
306 cab 1.6l phase 2 1998
terminator34
MessagePosté le: 11 04 2011 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dis quelle a été passée a la valise peugeot? tu avais quoi comme erreurs?
je pense a un capteur de pression d'air mais bon....
c'est sur c'est un pb électronique je pense
et suivant le nb de bornes quelle a, change lui les bobines, sa lui fera pas de mal
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
sebflodu62
MessagePosté le: 11 04 2011 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
je ne connais pas le num de l'erreur mais sur l'ordinateur cetait marquer
sonde lambda
delta lambda
sonde aire admission
comme citer plus haut ceux ci on etait changer
le moteur a etait changer sur le carenage de la distribution cet marquer 306 phase 2 119m km et des
et le compteur affiche 96000km aujourdui
les bobine n'on pas l'air veille a voir
je pense que je vais la repasser sous peu au diag
ci tu a d'autre idee ca serai bienvenu
terminator34
MessagePosté le: 11 04 2011 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a une sonde de temp d'air et un capteur de pression d'air, et moi sur la mienne le capteur de pression déc0nnais j'en ai acheté un sur oscaro et depuis plus de pb
sebflodu62
MessagePosté le: 11 04 2011 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
tu a pris quelle marque sur oscaro stp
FACET
BOSCH
terminator34
MessagePosté le: 11 04 2011 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bosch (mon moteur es un 2l 16s 136ch)
sebflodu62
MessagePosté le: 11 04 2011 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cet quoi le type de ton vehicule stp
moi cet 7erfve
et mon moteur et un xu10j4r
terminator34
MessagePosté le: 12 04 2011 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vf37crfve
xu10j4r
jackskellington
MessagePosté le: 13 04 2011 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai attentivement lu l'ensembles des commentaires car j'ai le même problème sur mon 1l8 16V XT (112cv).
Quelqu'un peut-il me guider pas à pas pour le nettoyage des "papillons" et de l'actuateur de ralentit (avec photos si possibles)
Merci les copains !!!
Page 2 sur 3
