viewonline.php?sid=1120779dab93e7358b3d43747b5ab3baQui est en ligne ?
problème alarme sur 306 xs hdi
chris34
MessagePosté le: 01 05 2010 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai reçu la notice ce matin par msn
je te remercie phil.
PS: on peut locker le sujet sachant que le problème est que la sirène est HS
Nianiok_43
MessagePosté le: 09 04 2011 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, ce sujet m'intéresse. Dommage que vous ayez vu tout ça par msn ou en privé car c'est intéressant.
Ok donc je dois avoir le même soucis. Sachant qu'il y a 4 bornes sur la prise arrivant sur la sirène, lesquelles il faut tester?
Car j'ai pas de multimètre donc je voulais presque envoyer du 12v dessus afin de vois si ça sonne mais je voudrais pas cramer un truc..
Si c'est la sirène qui est naze y'a moyen de la réparer ou mettre le klaxon à la place? (mais c'est toujours cette histoire de 4 fils qui me bloc du coup!)
Merci.
4ème à la finale France OPAL SPL en 2007. Meilleur score à 149.9dB au termlab avec batterie à plat.
Stickers sur-mesure : www.clickNstick.fr
MessagePosté le: 10 04 2011 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
effectivement, on n y avait pas pensé.
envoi un mp à chris34, il te dira le tout et enverra le dossier
chris34
MessagePosté le: 10 04 2011 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma gueulante je n'ai que 3 fiches (+) (-) (masse)
fait nous une photo de la tienne...c'est pas une origine si ?
Nianiok_43
MessagePosté le: 10 04 2011 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ert merci les gars!
Je fais une photo dans l'après midi.
Je ne sais pas du tout si c'est d'origine... J'ai acheté la voiture y'a 4ans et le mec m'avait dit qu'elle marchait pas donc j'ai jamais cherché à la tester.
Puis hier, j'essayais de réparer mon plip d'ouverture des portes (séparé de celui de l'alarme car c'est une phase 1 avec infrarouge) et j'ai testé l'alarme pour le fun et magie, elle fonctionne sauf la sirène.
Donc faut que je répare ça ou passe par le klaxon!
Tu me dis que t'as un +, un - et une masse mais un - et une masse c'est identique pour moi! Ou j'ai pas percuté un truc...
Par contre, j'ai lu qu'il fallait une carte avec un code mais je n'en ai aucune...
edit :
chris34
MessagePosté le: 10 04 2011 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça a l'air d'une origine, mais se serai la version d'avant pour les phases 1.
Moi la mienne est avec 3 broches, je ne saurais pas te dire à quoi sert là 4 ème (le code d'antidémarrage..?)
Tno306 pourra surement plus t'aider que moi.
Mais si ta sirène ne marche pas, testes là avec un multi comme j'ai fait sur la mienne, tu verra si c'est elle qui est hs
Nianiok_43
MessagePosté le: 10 04 2011 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais essayer d'en trouver un... Oui c'est une phase 1.
Mais comme j'avais lu, il parait que la sirène peut se désactiver et qu'il faut la réactiver avec un code qui est sur une carte... Du coup s'il n'y a pas de jus, ça vient peut-être de là et s'il y en a, je saurai que la sirène est naze.
Mais dans le cas où il me faut le code, je fais comment?!
Nianiok_43
MessagePosté le: 11 04 2011 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc j'ai testé cet aprem mais avec une ampoule, j'ai pas trouvé de multimètre.
Fil/cosse 2 = +
Fil/cosse 4 = -
Le 1 et le 3 aucune idée de leur utilité.
Ma question est donc, puis-je brancher un klaxon par exemple avec les fils 2 et 4?
Si oui, que faire des 2 autres fils puisque s'ils sont là, c'est bien qu'ils servaient à quelque chose à la base...!
MessagePosté le: 11 04 2011 8:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
pour te dire, j en sais trop rien. normalement tu as un + et une masse.
ET les autres doivent servir:
- 1 pour l' envoi du voltage en cas d effraction
- 1 pour la batterie de sauvegarde en cas de coupure batterie
Nianiok_43
MessagePosté le: 11 04 2011 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Qu'entends-tu par l'envoi du voltage?! La carrosserie est électrifiée?! (je déconne évidemment)
Cette batterie de sauvegarde se trouverait où? Dans le boitier à l'intérieur de la voiture?
Du coup, je pense pouvoir mettre un klaxon en attendant avec les 2 fils que j'ai déjà repéré...
Merci.
chris34
MessagePosté le: 11 04 2011 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens nous au jus, au pire tu prends deux fils, tu testes comme ça pour vérifier si cela fonctionne, de toute façon , ça risque rien...
Nianiok_43
MessagePosté le: 11 04 2011 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re!
Bon alors j'ai testé cet aprem et j'y comprends rien.
je m'explique :
J'avais trouvé un + et un - (mais que j'avais testé que lorsque l'alarme était activée, je ne pensais pas qu'il pourrait y avoir du jus si elle ne l'était pas...)
Donc je branche mon klaxon sur les fils 2 et 4 comme je disais au dessus et ça sonnait même sans l'alarme activée!
J'ai pas compris et en fait il s'agirait d'un + permanent! Pas très logique quoi :-/
J'ai testé les 2 fils restant et aucun n'envoyait de jus ou alors un très faible courant style un remote peut-être... mais je n'ai pas de voltmètre pour vérifier.
Donc dans tous les cas je suis baisé non? Cr je ne vois pas comment faire avec un klaxon et un + permanent du coup...
Vos avis???!
Merci.
MessagePosté le: 11 04 2011 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais non
tu as un plus permanent et une masse
1 des 2 autres fils est un plus qui s active lors d un effraction
Nianiok_43
MessagePosté le: 11 04 2011 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah j'ai pourtant testé tous les fils et aucun ne faisait sonner le klaxon (ou allumer la lampe) à part le + permanent...
Du coup je pensais que la sirène fonctionnait un peu comme un ampli son auto...
Ou alors elle est en mode silencieux et dans ce cas là, je ne sais pas comment le désactiver car je n'ai pas la fameuse carte et ne connait pas la manip à effectuer...
MessagePosté le: 12 04 2011 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as recu la notice de Chris34??
Nianiok_43
MessagePosté le: 12 04 2011 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, pas de news de lui...
Page 2 sur 2
